| Страницы: (13) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| paha |
Дата 18.09.2013 - 19:29
![]() Заглянувший горловка Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 27289 На форуме с: 18.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 19.09.2013 - 07:33
Ссылка на инструкцию http://www.twirpx.com/file/707340/ Это сообщение отредактировал naik23 - 19.09.2013 - 07:36 |
| ППЯ |
Дата 19.09.2013 - 10:30
Провод конечно потребуется другой. Если печки мотал, то непременно получится, разница только в размерах. Если он еще не разобран, то можно провести несколько экспериментов, тогда точнее будет. И так: соединить выводы Ш и Я и подать на них 24В, или около того, замерить вольтметром, измерить ток потребления, если подшипники крутятся легко, ток будет около 3А. Затем измерить ток ОВ при том же напряжении И если есть такая возможность обороты. По результатам решим дальше. |
| ППЯ |
Дата 19.09.2013 - 10:32
Дата 20.09.2013 - 09:39
Дата 23.09.2013 - 06:15
ППЯ, результаты замеров в личке. |
| ППЯ |
Дата 26.09.2013 - 16:06
Дата 28.09.2013 - 17:48
| ППЯ |
Дата 28.09.2013 - 18:20
Дата 28.09.2013 - 18:23
| Эмир |
Дата 29.09.2013 - 18:30
Не получается, по схеме, что все полюса одного знака (например только S) ? |
| ППЯ |
Дата 29.09.2013 - 21:16
Стрелками я указал направление намотки катушек. Теперь наверное все станет понятным. На автомате все катушки мотаются в одну сторону, а потом опрессовываются, выгибаются в разные стороны и получается правильное направление тока. При этом монтажная схема выглядит неестественной. На втором рисунке указано, последовательно-параллельное включение. Часто это делается для повышения мощности при тех же габаритах. В общем для экономии места. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Эмир |
Дата 30.09.2013 - 15:35
| ППЯ |
Дата 30.09.2013 - 17:49
Дата 4.10.2013 - 09:38
Страницы: (13) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » |
