Страницы: (13) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Токарный станочек, Помощь треба :)
МихАл
Дата 24.07.2013 - 15:17
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Цитата (yury74 @ 23.07.2013 - 20:51)
На первое время надо как то придумать питание от 220в.
Поздравляю с покупкой ТВ-16. У Вас появятся новые возможности и решения в работе.
Извиняюсь за задержку с ответом, занят был. Многое Вам уже объяснили. Могу добавить, что усреднённо рассчитываю ёмкость конденсаторов из расчёта 6,5 мкф на 100вт мощности или по формуле: Ср = 4800хIном/U. Еще столько и пусковых.
Токовое реле подключает Сп при пусковых токах (как в холодильнике)
Извините, глючит комп (пропускает буквы)
Дата 24.07.2013 - 15:34
Спасибо,МихАл! Купил пару авторских книжек по переделке движков и системах запуска,думаю что с помощью наших форумчан и ее разберусь без проблем, остается проблема найти кондеры,но это уже другой случай.Еще раз благодарю всех!
МихАл
Дата 24.07.2013 - 17:53
г. Тирасполь
Рекомендую книжечку Н Д Торопцева: "Трёхфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором 1988 г"
Бумажные конденсаторы типа КБГ-МН выдерживают в течении 4 часов удвоенное рабочее напряжение. Я ставил даже на 160 в. - выдерживают.
Дата 24.07.2013 - 18:42
Цитата (yury74 @ 24.07.2013 - 05:10)
Есть у меня пара трехфазников которые ни за что не хотят пускаться от однофазной сети с конденсаторами,хоть звездой или треугольником пересоединяй.Один из них ГДРовский с муфтой сцепления,все хотел его к стенду пришпандорить(типа плавный пуск),да из-за этого не получилось,только гудит и все,хотя от 3-х фаз работают замечательно.
Где то читал или слышал,после двух киловатт с запуском начинаются проблемы.
дВася
Дата 24.07.2013 - 19:14
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Это для схемы в треугольник http://sio.su/images-2/046-1.png (тут "б"). Для звезды ("а"). Сраб=2800хIном/U.
Сегодня тетрадку из прошлой жизни на работе откопал где эти схемы с формулами.
дВася
Дата 24.07.2013 - 19:16
Бурятия
Проблемы упираются в слишком большую емкость необходимую для пуска. Дорого и слишком громоздко.
Эмир
Дата 24.07.2013 - 19:31
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Для того чтобы переделать двигатель с 380 Вольт на 220, обязательно необходимо пересоединить выводы со звезды на треугольник.
Если двигатель только на 380 Вольт ( т.е. из двигателя выходит только три вывода , а не шесть), тогда не получится. Придётся выводить ещё три вывода. Для этого надо открыть переднюю крышку, найти соединение в звезду под бандажом , и вывести выводы наружу.
Для подбора ёмкости рабочих конденсаторов, подключаю двигатель через амперметр. Видно как при увеличении ёмкости до определённого предела, уменьшается потребляемый ток. Если излишне увеличить ёмкость, также потребляемый ток начинает увеличиваться, а также усиливается гул работы двигателя.
В качестве пусковых конденсаторов, лучше использовать электролиты (электролитические конденсаторы) , они малогабаритны. Если поставить электролитические конденсаторы с большим запасом ёмкости то будет лучше запускаться.
Дата 24.07.2013 - 19:32
Совершенно верно.Думаю покупка конденсаторов сопостовима по стоимости с приобретением инвертора.
дВася
Дата 24.07.2013 - 19:38
Бурятия
Не согласен. В книжке: "Трёхфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором" Описаны 4 схемы включения. Рисунки на ссылках которые я кидал, похоже сканы рисунков из этой книжицы. Посмотрите и звездочка и треугольник.
Эмир
Дата 24.07.2013 - 20:03
Всё верно. Крутиться будут.
Но .... по схеме - "а" - не будет мощности (это соединение звездой). Потому что напряжение 220 вольт подаётся на на две обмотки двигателя , которые соединены последовательно. Каждая обмотка рассчитана на 220 Вольт.
Схема - "б"- как раз и есть треугольник.
Схему "в" и "г" никогда не пробовал применить, и никогда не видел в применении. В основном используется соединение звездой и треугольником.
Эмир
Дата 24.07.2013 - 20:07
Хотя может быть что двигатель по схеме "а" - это показан двигатель 127 на 220 Вольт. Тогда будет работать нормально.
Асинхронные электродвигатели идут на два напряжения 127 на 220, 220 на 380 , 380 на 640 .
Дата 24.07.2013 - 20:09
Как раз таки эти движки маломощные 0,45 и 0,7 кВт,схемы подключения меняются звезда и треугольник 220/380в. З.Ы. Только вот недавно привез домой станок,дорога заняла весь вечер,разглядываю сейчас что к чему.Движок 3ф. 220/380; 1,1кВт,менять подключение легко (под крышкой перемычки)
Эмир
Дата 24.07.2013 - 20:23
Поздравляю с приобретением!
дВася
Дата 24.07.2013 - 20:45
Бурятия
Согласен.
МихАл
Дата 24.07.2013 - 21:19
г. Тирасполь
Все асинхронники 220/380 подключаю по схеме (б), но есть один двигатель, на насосе гидропресса 127/220, который подключен по схеме (а)
Немножко поправлю - 380/660
Опции темыСтраницы: (13) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
