| booncer |
Дата 19.02.2010 - 20:53
![]() Заглянувший kaluga Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 15496 На форуме с: 15.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 19.02.2010 - 22:04
Если это "трехногая штуковина" то по ее номерам ищем даташит и если есть возможность проверяем ее, если возможности нет, то ищем аналог или такую-же деталь, если это реле,то выпаяйте его и проверте контакты подав питание на обмотк, если при подаче питания слышен щелчок реле, а контакты не прозваниваются, то ищем новое реле и впаиваем |
| avtostraj |
Дата 19.02.2010 - 22:29
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 57 Пользователь №: 4752 На форуме с: 22.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 19.02.2010 - 23:32
| Борода |
Дата 20.02.2010 - 09:22
| Пожарник |
Дата 20.02.2010 - 10:18
| cxal |
Дата 20.02.2010 - 11:21
как пример старлайн твейд 24. на нем вход 12-24 зависит от того на сколько вольт сирена. модель забыл какая то дорогая сига за 5 кил открывалка-закрывалка и 10 кил с автозапуском. у нас когда дилером жм был ставили(мангуст кажеться) |
| cxal |
Дата 20.02.2010 - 11:22
можно параллельно и фонарям включить. управление там через реле. |
| хитрый |
Дата 20.02.2010 - 11:45
Дата 20.02.2010 - 13:12
| Пожарник |
Дата 20.02.2010 - 14:29
Токма диодики надо будет поставить. |
| garkol |
Дата 20.03.2010 - 00:10
![]() Заглянувший зеленоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 16729 На форуме с: 19.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
