правила![]() ![]() |
| zenix |
Дата 1.07.2005 - 04:08
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 510 На форуме с: 20.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А вчера произошел интересный случай. На ходу вдруг смолкла музыка, погасли приборы и заглох двигатель. Пошевелили клеммы, завели с толкача и доехали до гаража. Буду признателен за советы. |
| ELK |
Дата 1.07.2005 - 08:34
А про то, что иногда не пашет стартер- пробуй поймать момент, когда он отказал, возьми помощника, пусть он удерживает ключ в положение старт, и контролькой пройдись по всей цепи 50того контакта (провод, которий на втягывающее реле приходит). Там всего то контактная группа замка и втягивающее реле. А между ними несколько клемних соеденений в которих со временем контакти слабеют и следовательно и пропускная способность тока. А отдельного реле на стартер по моему небыло. Если ошибаюсь- не судите меня строго. последний раз такую "копейку " делал лет так 5-7 назад. |
Дата 1.07.2005 - 11:38
Проверяется просто , если с ключа стартер молчит,- оставляешь зажигание включенным и проводом с + клеммы АКБ подаешь питание на 50 конец втягивающего(этот самый красный провод). Только ручник, |
