> Хонда джаз 2003г, Стеклоподъёмник
Дата 23.02.2010 - 09:12
Доброго дня всех с праздником (Стреляют пушки,
пулеметы,ракеты
С бомбами летают! А в небе храбрые
пилоты друг друга мастерски сбивают! И полководец
взявши ластик склонился над военной картой: Вот это понемаю-праздник!
Не то что,Бля,8
марта!).Подскажите может кто уже сталкивался после замены акб левый стеклоподъёмник живет своей жизнью то нормально работает то либо открывается либо закрывается сам.Прикольно конечно но клиент машину уже побаивается как бы бесов изгонять не начал pop.gif Что может быть?
posoh
Дата 24.02.2010 - 08:13
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
попробуй обучить стелоподъёмник (нужно поднять до конца и подержать кнопку в нажатом сосотоянии 3 сек) и так же в нижнем положении.
Дата 24.02.2010 - 09:27
Сегодня попробую чуть позже напишу.
Дата 24.02.2010 - 09:34
Хм нет не то.А что ещё может быть?
хитрый
Дата 24.02.2010 - 11:24
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Попробуй саму кнопку.Водительская изнашивается первой обычно.Встречалось,что кнопка дохла сама.Тоже на хонде.Не помню какая ,но не старая.
Дата 24.02.2010 - 17:52
Так там в двери стоит блок управления на левую дверь место кнопки стоит реостат на правую как обычно кнопка Была сгоревшая дорожка её сделал (в блок попала вода) но нормально не функцианирует отдали блок электронщикам они проверели сказали всё ок но всё тоже самое стеклоподъёмник может сам и закрыться и открыться.Как самому можно проверить блок управления?
Дата 24.02.2010 - 19:15
жгут проводов который идет на дверь. перебита изоляция как минимум.
сними резинку(чехол,гофру) и проверь на целостноть изоляции
Дата 24.02.2010 - 22:52
Шурик дело говорит.Смотри проводку!УК меня на калине нечто подобное было.Только открываться не хотело окно.Так там разъём плохо контактировал.
avtokiller
Дата 25.02.2010 - 11:58
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
На Хондах вечная беда разъём этого жгута, провода отламываются. Восстанавливать геморно.
Дата 25.02.2010 - 23:46
Небыло времени заглянуть.
Дата 24.02.2010 - 20:15
сними резинку(чехол,гофру) и проверь на целостноть изоляции.Проблемма влевой двери и питание идет сразу от блока(гофра не причём)
разъём отпадает тоже так как на обоих питающих проводах без внешнего воздействия (нажатия на кнопку) - и +там взятся не откуда.Значит либо как то коротит реостат либо упровляющее реле ну или на крайний случай какой то упровляющий транзистор ( хотя как он может самопроизвольно открывается ).Да,чуть не забыл. Стекло когда опускается само то идёт рывками(кнопку не трогают).Может всё таки как то можно проверить всю схему(не заберу же у клиента машину что бы момент ловить).
Дата 26.02.2010 - 07:18
а посмотреть провода под гофрой?
Дата 26.02.2010 - 08:11
С проводами всё ок я же говорю что с блока провода 2 шт идут на подъёмник там того провода 30 см он не через гофру идет.Через гофру идет питание на правый стеклоподъёмник.
