| Борода |
Дата 23.02.2010 - 11:59
Вот и хотел поинтересоваться у более искушённых в диагностике людей:верен ли ход моих мыслей.Занимаетесь ли Вы репрогом этих блоков или убеждаете клиента на замену на Я 5.1.Если пользуетесь,какие программаторы используете и где приобретаете панельки и микросхемы ПЗУ? И вообще стоит-ли заморачиваться? Очень прошу высказаться. |
| Геннадий |
Дата 23.02.2010 - 12:46
Пользуюсь ROMTool программатором. Панельки стоят копейки в любом радио магазине. Микросхемы тоже не проблема. А вот прогаммы -дело наживное. |
Дата 23.02.2010 - 16:28
Репрог этих блоков довольно прост, потому что микруха, как правило, легкосъемная (в кроватке). Решай вопрос с программатором, а с прошивками я помогу. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Пожарник |
Дата 23.02.2010 - 16:47
И еще ,если стоит R59-то её лучше в корзину,она богатит на оборотах,соответственно,свечи не самоочищаются,результат-заводка утром. Ещё где то читал, что ВАЗрекомендует ставить свечи с 14 числом. P.S.прошу сильно не пинать. |
| Алексей Борисович |
Дата 23.02.2010 - 17:40
По незапуску: 1. менять масло со свечами. 2. менять свечи, отключить шланг вентиляции картера от гофры ДМРВ и отрегулировать СО. ЗЫ. Все выше сказанное применительно в случае исправности контроллера. Бывает плывут каналы АЦП, чем ниже температура, тем ярче выражен эффект. |
| Борода |
Дата 23.02.2010 - 23:22
Андрей Сергеевич,обратил внимание,на двух авто прошивки точно R59,на двух других к сожалению не запомнил.Огромное спасибо за поддержку,обязательно обращюсь за прошивками после выбора программатора. То Пожарник:Не знаю как зовут(обозначь в профиле). То Геннадий:ROMTool наверное неплохой инструмент,но я поглядываю в сторону WizardProg-77USB.И подешевле будет и обхват микросхем приличный(правда мне пока за глаза 27с512 Друзья,пожалуйста подскажите по поводу программатора,может есть ещё варианты?Где приобретаете ПЗУ(интернет-магазины) ,у нас в захолустье такие только на заказ и цена оооочень приличная. |
Дата 23.02.2010 - 23:49
Гости на чиповку они редкие, поэтому из 10 микросхем пока использовал только 3 , это почти за полгода! Проще наверное если для других целей прогер сделать аналогичные заготовки , программаторы быстро обновляются, 3-5 лет и модель устаревает сильно. Хотя для большинства не особо сложных применений и старичков вполне хватает. |
Дата 24.02.2010 - 00:06
можно нормальный вариант иза 70-80 р а можно и за 300 с лишним! и Лучше брать именно UV, c OTP не стоит связываться, они одноразовые, чуть ошибся- выбрасывай! |
| Пожарник |
Дата 24.02.2010 - 18:55
| Борода |
Дата 24.02.2010 - 23:55
Дата 25.02.2010 - 00:19
Если покупать программатор, то уж брать современный и универсальный, чтобы с прицелом на будущее,(хотя бы Тритон) а если только чтобы отбить на4 машинах а потом будет лежать и пылиться на полках, то уж лучше или скооперироваться с кем нибудь, или просто взять у кого нибудь в аренду на пару дней, ведь наверняка есть люди которые кассовые аппараты ремонтируют и обслуживают, можно к ним обратиться . Но эти контроллеры уже вымирают, и чаще всего владельцы особо не изъявляют желания чипануть свою лошадку. Тем более чаще встречаются блоки без панельки, а это большой риск накосячить при выпайке, без хорошей паяльной станции с феном, очень легко повредить дорожки и металлизацию отверстий. Если нет опыта, то риск довольно реальный, у меня пара таких блоков от смельчаков валяется. Много на них не заработаешь, а хлопот хватает. Хотя на них температуру включения карлсона по другому не изменить, а на старых машинах герметичность системы охлаждения уже начинает создавать проблемы, шансы закипеть имеются и весьма реальные. |
| gleb |
Дата 23.08.2010 - 16:27
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 1048 На форуме с: 19.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я не выпаивал ПЗУ из платы, а переводил ее выходы в Z-состояние, отцепив дорожку к выводу CS и посадив ее на +5. После этого сверху прямо на выводы штатного ПЗУ между корпусом и платой припаивал кровать, немного расширив ряды ее выводов, чтобы села поверх штатной микрухи. Вывод CS кровати отгибал и подсоединял проводником туда, где был штатный CS (по-моему в бошах CS посажен на 0 - т.е. кристалл все время выбран - не помню уже). Дальше в кровать можно вставлять любую нештатную прошивку. Такой метод активно используется при макетировании, например если надо нарастить емкость ОЗУ или ПЗУ в проектируемой системе, то микросхемы сажаются одна поверх другой (т.к. выводы адреса-данных-питания у них общие), а выводы выборки кристалла отгибаются и управляются по-разному. Плюсы этого метода: 1. нет риска запортить плату 2. трудоемкость переделки - 15-20 мин всего 2. сохраняется микросхема со штатной прошивкой 3. если надо, всегда можно вынуть нештатную прошивку из кровати, восстановить соединение CS штатной микросхемы и таким образом вернуться к полностью штатной конфигурации Минусы: 1. Не все любят такие бутерброды из микросхем из соображений эстетики 2. Теоретически ниже виброустойчивость 3. Пропаивать надо качественно нога к ноге (но это не проблема если есть жидкий флюс и руки и вообще везде надо пропаивать качественно) |
| ra700 |
Дата 11.09.2010 - 18:36
| Борода |
Дата 20.11.2010 - 16:47
Притащили сегодня блок с впаянной ПЗУ.Смотрю на него и боюсь приступать к демонтажу микросхемы(вокруг тонюсенькие дорожки).Опять же, нужно ведь как-то поддеть её что бы после нагрева феном демонтировать. Друзья,может есть какие нибудь приспособления,что бы аккуратно поддеть эту микросхемку,не повредив окружающие её дорожки? П.С.Термо-воздушная паяльная станция имеется. |
| seedd |
Дата 20.11.2010 - 21:37
![]() ![]() Удмуртия Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 11516 На форуме с: 7.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
