| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 1.04.2010 - 08:05
Да, здесь.
Правильные. Сразу хочу извиниться за некорректный ответ в вопросе про статическую искру. Нужно было в ответе добавить "... за металл двери", а в том виде как пошло в игру ответ допускал контакт с дверью вообще, т.е. и с пластиковой ручкой в том числе. Заметил некорректность поздно, когда уже многие прошли этот вопрос, поэтому не стал исправлять. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.04.2010 - 09:55
Интересно по этому вопросу -
- почему включение клапана?
Если пережать в момент работы клапана адсорбера, т.е. когда во впуск поступает "лишний" воздух/пары через адсорбер - этот "подсос" уменьшится, и должно сократиться время впрыска? И обороты временно "просесть" могут... А если пары из адсорбера при этом насыщенные - опять же, при пережатии может быть временный провал оборотов до корректировки смеси Если клапан при пережатии закрыт - ведь ни какого эффекта вообще не должно быть, откуда "включение клапана"? Скрипт подсчёта лагать не может? Что то мне кажется (точно не помню, не записывал dk34, тёзка - у тебя по резонатору не то же самое вопрос породило? |
Дата 1.04.2010 - 11:07
Формулировка вопроса исключает это. Раз в ответе возможно "включение", значит до этого клапан был выключен.
Честно говоря, причину такого поведения со 100% уверенностью объяснить не могу, но констатирую факт: в системах построенных на 797 (например на 15-ках) пережатие шланга при неработающем клапане - клапан включает (стрекочет). Отпускаешь - останавливается. Когда впервые столкнулся глаза на лоб полезли, думал может клапан травит. Но позже наблюдал этот эффект на нескольких машинах! Вообще, единственное возможное объяснение этому только то что на всех машинах где я проверял этот эффект травили клапаны. В этом случае пережатие шланга отнимает у смеси часть бензина, и включение клапана обосновано. А то что клапан травит - условию не противоречит. Ведь не сказано что клапан исправен.
Врядли, проверено игрой за предыдущие годы много раз. По результату у тебя верный ответ на 18 вопросов из 19, а какой именно ошибочен у игрока скрипт мне не сообщает. Возможно надо будет доработать скрипт чтобы указывал в конце месяце, а то действительно можно забыть чего выбирал в игре. Это сообщение отредактировал hash - 1.04.2010 - 11:11 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.04.2010 - 11:22
Моя, конечно, вина что не проконтролировал, пустил на самотек, а оказывается нужно было контролировать. Впредь будет только так: призер не позже чем через месяц должен публично (здесь) отчитаться что приз им от спонсора получен (или не получен). Кто еще из победителей прошлых игр не получил приз? Имеются ввиду призы только за первое место. Ну а в мартовской игре приз получает Дима-Edinolichnik, извольте реквизиты в личку. P.S. Приз мартовской игры - сканер OPCOM - отправлен победителю 02.04.2010. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| submehanic |
Дата 1.04.2010 - 12:37
Принимайте поздравления |
Дата 1.04.2010 - 13:11
Да, правильно, туплю
Да, забавное поведение, вот уж не мог такое предположить - при случае надо бы тож попробовать. Ну, значит, этот самый вопрос я и "слил" - отметил время открытия
Но за то теперь я получаю более интересный девайс
submehanic, ребята - СПАСИБО |
| Mozart |
Дата 1.04.2010 - 15:47
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 585 На форуме с: 1.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 1.04.2010 - 22:02
| Борода |
Дата 1.04.2010 - 22:45
Дата 1.04.2010 - 23:15
Это с непривычки. Зато тренинг какой? Александр, можно было бы и по 15 минут давать на раздумия, кстати это было бы и объективнее с точки зрения результата, т.к. таким тугодумам как я нужно именно столько, но ... если бы на том же компе не было гугла и яндекса.
Да-да, именно этого я и добивался. Кстати, в этот раз очень мало пинков за некорректные вопросы, видимо игра удалась. И рекордное участие - 110 человек, ставлю себе зачет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Борода |
Дата 2.04.2010 - 00:27
Ну тогда,я думаю,мы поняли друг друга..... |
Дата 2.04.2010 - 00:43
Не, классно поиграли
Я тоже немного помог - на Казусе приглашение вывесил, оттуда тоже люди пришли
| Теркин |
Дата 2.04.2010 - 06:52
Дима, прийми и мои поздравления. |
| Star964 |
Дата 2.04.2010 - 08:09
И пусть побеждает сильнейший! |
Дата 2.04.2010 - 10:36
А вот это правильно! Есть абсолютно прямая зависимость между количеством играющих и ценностью приза. Ну, это я так, к слову. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
