> Рено Магнум, Не выключаются приборы.
Toha1342
Дата 24.02.2010 - 09:39
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Авто 2001года, Рено Магнум Е-Tech.
Такая проблема,помогите разобраться.При заглушеном двигателе,включаем зажигание,приборы и контрольные лампочки на щитку работают,при возврате ключа в нейтральное положение ,ничего не выключается и контрольные лампочки продолжают гореть.Когда заводим,все приходит в норму,а также после заводки выключаем зажигание ,все тухнет и авто глохнет.
Дата 24.02.2010 - 19:19
как вариант косяк в комбинации.
или в замке.
Дата 24.02.2010 - 20:14
Это появилось само собой или ..как?
Дата 24.02.2010 - 21:29
Я склоняюсь к замку.
Дата 24.02.2010 - 21:41
Тоесть,контактная группа замка настолько раздолбанная,что (проверить на колодке замка вкл в наглую)как вариант,почему бы и нет?действительно.
Toha1342
Дата 24.02.2010 - 21:48
UA.Черниговская.обл
Спасибо всем ,да причина замок.Еще раз ,спасибо.
Дата 24.02.2010 - 22:03
это что было опрос на сообразительность? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Toha1342
Дата 25.02.2010 - 22:33
UA.Черниговская.обл
cxal почему сразу так?
Замок проверил,вроде все включает и выключает.Пошел дальше,еще один косяк нашел,жгут проводов АБС был протерт,но в итоге все повторилорсь.
Попросил помощи,направили почти все на замок.Вернулся и более тщательно начал проверать,действительно,контактная группа убита,раз включает и выключает,а с трейтего -четвертого раза нет прохода.Если бы,не направили на форуме,к замку еще раз вернулся бы после многих безполезных мытарств.
Так что ,благодарность искреннея,за сохранение драгоценного времени.
P.S.Наверное для этого и существует форум.
Дата 25.02.2010 - 22:48
ошибка вышла вышла.
просто посмотрел одно сообщение и второе.и сравнил время,но ники авторов не посмотрел..поэтому так написал..
извени..
Toha1342
Дата 26.02.2010 - 14:23
UA.Черниговская.обл
user posted image
Дата 26.02.2010 - 17:36
кста на магнум и вообще на рено без чипа практиковал установку замка от УАЗ через релейную развязку. пока жалоб не было.
Toha1342
Дата 27.02.2010 - 01:05
UA.Черниговская.обл
cxal я предлагал переделать,но хозяин отказался.
Дата 27.02.2010 - 07:39
из библии кажеться
"каждому своё"
