| DimonZ |
Дата 25.02.2010 - 10:40
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 13277 На форуме с: 18.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
До этого момента проблем не было в – 30 машина заводилась с первого раза, все работало исправно, а вчера поехал в гости, там и остался. Симптомы описать не могу, т.к. их нет. За ночь проверил все (свечи, провода, зажигание, контакты, бензонасос, ну в общем все, что можно и нельзя) двигатель крутится уверенно, но не схватывает. Единственная неисправная вещь в машине это датчик скорости, но я не думаю что он будет влиять на запуск двигателя. Подскажите че можно проверить? |
| Борода |
Дата 25.02.2010 - 10:49
| DimonZ |
Дата 25.02.2010 - 11:12
ГРМ т.к. искра есть, зажигание тоже исключено, а вот РХХ, я спорить не буду, но насколько я помню когда он накрывается машина начинает дергаться при езде, но заводится нормально, да и компьютер на него не ругается. Датчик скорости исключаем или из-за него может? |
| Борода |
Дата 25.02.2010 - 11:21
| DimonZ |
Дата 25.02.2010 - 11:26
| ALEX |
Дата 25.02.2010 - 11:43
Проверь состояние шкива коленвала напредмет разрыва демпфера. |
| Борода |
Дата 25.02.2010 - 11:49
| DimonZ |
Дата 25.02.2010 - 11:54
| Борода |
Дата 25.02.2010 - 12:01
| Геннадий |
Дата 25.02.2010 - 16:13
| Пожарник |
Дата 25.02.2010 - 19:00
| Борода |
Дата 25.02.2010 - 19:07
| cxal |
Дата 25.02.2010 - 19:25
Цвет искры то какой? |
| DimonZ |
Дата 26.02.2010 - 10:42
Появились подробности (симптомы болезни), сразу не было возможности проверить искру по нормальному т.к. был один и проверял искру при помощи компьютера (включал функцию сушка свечей) – искра была. Вечером когда приехал второй человек на помощь выяснилось, что искры нет и еще меня очень сильно смутил тот факт когда крутил стартером довольно долгий промежуток времени свечи не залило. Бензонасос работает, релюхи и предохранители которые в салоне справа, в ногах пассажира тоже проверил. Вот я думаю может это все-таки датчик коленвала накрылся, ведь это же он одновременно отвечает и за зажигание и за впрыск? Но если это он, то почему компьютер на него не ругается (ругаться должен 100%, т.к. датчик у меня уже накрывался и комп. выдавал ошибку, но машина при этом заводилась, но просто ехать не хотела) З.Ы. Ремень ГРМ проверял по правильному, зубцы не провернуло. |
| Борода |
Дата 26.02.2010 - 13:15
