| Solvik |
Дата 26.02.2010 - 13:35
Выкладываю фрагмент схемы. Помогите подключить. Отдельные варианты схем подключения на ЦЗ в инструкции нет... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Juoz |
Дата 26.02.2010 - 13:57
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 26.02.2010 - 14:56
| Solvik |
Дата 26.02.2010 - 15:48
Plus значит получается насос будет управлятся не входным дополнительным напряжением, а штатным, с центрального провода? Помню на Ауди-100 делал разрыв в проводе управления. А тут нет... А провода просто подключать как на схеме, без разрыва? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Solvik |
Дата 26.02.2010 - 15:53
| Juoz |
Дата 26.02.2010 - 16:46
У Вас управляется разной полярностью.Без разрыва опасно-если совпадет поворот ключа и управление сигналкой может попасть минус на плюс.Как раз вчера делал Б3 92 года-провода были как описал.Ну что-главное результат. |
| Solvik |
Дата 26.02.2010 - 19:07
| Solvik |
Дата 27.02.2010 - 15:36
| Plus |
Дата 27.02.2010 - 22:30
