Дата 1.07.2004 - 01:17
Opel Vectra B (97г) дв. X18XE (Simtec 56.5). Не смог установить связь с Airbag для выяснения причины загорания индикатора на панели. Пробовал с Uniscan. Диагностика по двигателю работает, а с подушкой не получилось. Какие есть варианты? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andrey_UFA |
Дата 1.07.2004 - 19:06
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 5.07.2004 - 07:52
| Andrey_UFA |
Дата 5.07.2004 - 17:38
| dk34 |
Дата 5.07.2004 - 17:55
| Тэфко |
Дата 6.07.2004 - 21:35
"Motronic Diagnost v1.0 Предназначена для диагностики автомобилей марки Opel с системами управления Motronic ML4.1 и M1.5 (двигатели C20NE, 20SE, C20SE, C24NE и др.). Работает с обычным K-Line адаптером.Позволяет вести мониторинг ряда параметров электронной системы впрыска вышеуказанных систем в числовом и графическом видах, просматривать и стирать ошибки, управлять исполнительными устройствами Multec Monitor v1.0 Предназначена для диагностики автомобилей марки OPEL с двигателями C13NZ,C16LZ,C16NZ, E16NZ. На этих автомобилях установлен контроллер впрыска системы Multec c однонаправленным протоколом передачи данных " У меня таких нет. |
| sdl2000 |
Дата 6.07.2004 - 22:21
Дата 1.08.2004 - 08:20
Точно, не надо тут демонстративно меняться, это можно делать через мыло. Как говорил классик, "я конечно не херувим, и крыльев за спиной у меня нет", но сидя на моей лысине размахивать флагом вареза не позволю. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
