> нет искры
kostuass
Дата 27.02.2010 - 21:48
Пользователь №: 7787
На форуме с: 18.11.2007
может быть тема уже была-не нашел.
проблема следующая:audi80 1989г.моноинжектор.нет искры,причем с катушки.На катушке плюс есть-нет минуса.Носил трамблер электрику для проверки датчика холла-целый.Поменял коммутатор-без результатов.Осталась одна версия-катушка зажигания.Хотя ее звонил-обе обмотки как в паспорте.Подскажите у кого какие идеи и от какой машины катушка может подойти.
avtokiller
Дата 27.02.2010 - 22:08
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
какого минуса нет на катушке? Там импульсный сигнал от коммутатора. Можно контролькой проверить (при прокрутке). Катушка, как и коммутатор подходят от ВАЗ.
kostuass
Дата 27.02.2010 - 22:42
проверял при прокрутке тестером:на клемах 15 и 1 напряжения нет.от ваз подходит от любой модели с бесконтактной системой зажигания или от конкретной модели?
Juoz
Дата 28.02.2010 - 16:40
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Вы себе ответили-при прокрутке стартером на клемме 15 напряжения нет.Поэтому и нет искры.Выясняйте почему нет напряжения на 15.
Plus
Дата 28.02.2010 - 16:57
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
неа, он сказал
kostuass
Дата 28.02.2010 - 18:37
затянул на сто-оказалось что коммутатор который я купил не рабочий.электрик поставил вазовский-искра появилась-но двигатель не заводится.электрик мудрил с проводами,с трамблером,выставлял зажигание-ничего.искра есть,форсунка прыскает-плюнул и перенес на завтра.
хитрый
Дата 28.02.2010 - 20:53
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Замена автоэлектрика поможет.Проверить ремень ГРМ метки,проверить искру разрядником,а не старой свечкой.Пробой катушки зажигания тестер не показывает,обмотки по сопротивлению будут в норме.Разрядник с зазором 7-8мм.
Теркин
Дата 1.03.2010 - 07:06
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Вот здесь http://www.vwts.org/forum/index.php?showtopic=111004&st=0 очень-очень длинное обсуждение проблемы моно-джетронмка. Но, если я правильно понимаю, то у вас на АУДИ механический инжектор? Тогда эта тема вам не поможет...
kostuass
Дата 1.03.2010 - 08:48
нет, у меня не механический.тему сейчас почитаю.
kostuass
Дата 1.03.2010 - 18:04
после того как переставили ремень грм на 4зуба двиг завелся.
kostuass
Дата 3.03.2010 - 19:49
виноват,забыл сказать что коммутатор который я купил оказался нерабочим.потому как сделали искру еще мучились с заводом двига.
