> Снятие-установка аккума при работающем движке, Можно или нельзя
sdl2000
Дата 1.03.2010 - 22:40
На одном из форумов возник спор.
Можно ли завести авто от одного аккума (ну если свой сел), потом на работающем движке снять аккум, и поставить свой.
Один товарищ доказал по моей просьбе свои слова делом.
На Хундай Соната 10 раз отсоединил и присоединил минусовую клемму на работающем движке.
Спецы - ваши комментарии.
Дата 1.03.2010 - 22:49
нельзя.
тот спец попадет как нибуть на непрятности..
Дата 1.03.2010 - 22:54
То sdl2000:Юра,а что за форум?Кинул бы ссылочку.Сомнительное доказательство,10 раз отсоединил без последствий,а на 11й попал на контроллер.
Дата 1.03.2010 - 23:37
Клиенты часто такие вопросы задают, отвечаю всегда одно и тоже:вы можете делать сколько угодно, а я не буду.
sdl2000
Дата 2.03.2010 - 00:20
Ой, забыл самое главное - ссылку!
Там же и видео он выложил!
http://auto51.ru/forum/index.php?/topic/94...c/page__st__100
5-я страница, а то ссылка на шестую страничку ведет.
А как-то по научному можно это "нельзя" сформулировать? Я вот тоже знаю, что нельзя, но почему?
Дата 2.03.2010 - 00:56
А чего тут формулировать? Сядь осциллом в режиме самописца на клеммы одеваемые на аккумулятор (не на штыри), и снимай-одевай какую-либо из клемм в процессе записи. Есесно при работающем движке. Все станет ясно без формуляра. smile.gif
Если покажется что ничего странного не происходит, то немного "поездий" клеммой по штырю, и опять записывай, потом смотри.
Дата 2.03.2010 - 07:29
Андрей счас на говорищь. лучше всего конечно нужно будет осцилом на машине этого "кадра",а не на клиентской. чтоб всем наука была. ремонтнику -снятие показателей,а хозяину машины ремонт гены и покупка нового блока.
и еще этому "кадру" можно посоветовать по экспериментировать на грузовике...идущем на погрузку-выгрузку.. вот будет ему урок на всю жизнь
Теркин
Дата 2.03.2010 - 13:02
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Я сделал себе элементарную приспособу. К разъёму, который вставляется в прикуриватель подпаял два провода с крокодилами. Эти крокодилы подключаем к дополнительному АКБ. (Лучше в правильной полярности laugh.gif ) АККУРАТНО! снимаем клеммы со штатной АКБ. А дальше много вариантов. Зависит от колличества б/у АКБ и фантазии. P. S. Вообще-то я делал её для снятия-замены АКБ на заглушенном моторе. На заведённом пока не пробовал. А какие будут мнения?
хитрый
Дата 2.03.2010 - 13:45
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
На заведённой закончится пред прикуривателя скорее всего.
Дата 2.03.2010 - 14:21
Уже и не помню сколько раз писал, что делать это иногда приходится вынужденно, и если генератор исправен, то просто нужно его немного нагрузить, например включением габаритов, желательно обороты слегка повысить, подложив под упор дросселя 0,5-1 мм прокладку, и после этого для большинства машин процедура не опасна, особенно для машин с фарадниками для саба и усилков, а генераторы без самовозбуждения могут и отрубиться в самый неподходящий момент, поэтому для таких случаев полезно иметь батарейку от бесперебойника на 7-12а.ч с крокодилами, просто и удобно, и рисковать не прийдётся. На современных авто с КАН шинной организацией, такие фокусы могут с бОльшей вероятностью чем для старичков, привести к неприятностям, причём иногда проявляющимся не сразу.
avtokiller
Дата 2.03.2010 - 19:24
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Опасный секс и зачем он? Буквально на днях на Исудзу заведённом слетела клемма, зацепил, не затянута была. Думал всё, щас половина эл. оборудования погорела, нет всё нормально, что работало - работает, что нет - то нет. Но всё ж такое можно делать только на шестёрке, да и то включив фары. Мне так кажется.
Дата 2.03.2010 - 20:38
И на шестерке при наличии перезаряда до снятия клеммы не спасут никакие фары, выбьет нах все что было включено перед снятием клеммы. И это уже не вероятность, а гарантия.
Дата 2.03.2010 - 21:28
вот вот на мане после 2000 года блок ZBR полетел.после озвучивания цен он был "рад"
avtokiller
Дата 2.03.2010 - 22:31
Барнаул
О, цены на запчасти для грузовиков, это просто сказка. Подрулевой переключатель дворников на Вольво FH12, 15 килорублей (около того, сейчас уже не помню точно). Маленькие детки - маленькие бедки.
ELK
Дата 2.03.2010 - 23:11
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
От снятия клемм на заведёной машине меня отучили ещо в далёком 1986 году, когда сразу после армии, начал работать автоэлектриком в местном автобусном парке, и естественно, ещо нехрена не знал. Старшие товарищи прикольнулись и посоветовали отключить массу на Икарусе (такое было возможним), при работающем двыгателе. Плограело нафиг всё- что было включёном в момент отключении масси. Долго- до полуночи ( а смена в 17.00 кончилось), я потом лампочки менял. В салоне, а фонарей там около 20ти наберётся, да и лампочек в каждом по 5 или 10ть было, , на крыше, в фонарях, у которих все болты поржовели, в панели приборов,в фарах итд. Урок суровий, но до сих пор помню.
Да и за всю практику работи таких сожённих машин понасмотрелся, что ну совсем желания нет эксперементировать подобним образом. Самие яркие из них- Албфа Ромео с половиной сожёних блоков ЭБУ, БМВ 38 серии с конченим ИМО ирз за этого. Во дворе уже 3 месяца Геленваген стоит с сожёной доской приборов, реле АБСа (аж расыпался), блок поднятия стёкол, блок центрального замка- всё нафиг, да так, что аж платы погорели. Да и фиг его знает, что вылезет, когда на эти детали хозяин накопит! Аж за границу подался на заработки!
Не ренбята- из за того, чтоб кто то не знает код приёмника или ещо из за каой то дурости рисковать так не буду! Даже если и кто то докажет, что эт типа безопасно. Акумулятор меняется на заглушёной машине, с вытащеним ключём зажигания(бывали случаи, что слетали ИМО), без всяких подпиток автомобиля и баста! И мне по барабану, что там хозяин орёт! Если он не знает кода приёмника ( к примеру) то это его проблеми, а не мои. Из за того, что хозяин хочет на чём то сэкономить, я технику безопасности нарушать не буду!!!!!
