| Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| shwaleri |
Дата 3.03.2010 - 07:47
![]() ![]() Краснодар Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 12629 На форуме с: 24.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий |
Дата 3.03.2010 - 08:19
А вообще нужно уточнить чего человек хочет от Вас конкретно. Бывает по разному,например проверка компресии двигателя.-Можно проверить разными способами. Но главное найти неисправность а какими методами-решать тебе. Многие клиенты даже представления не имеют что,как и что,ему нужна исправная машина. Компьютер всего навсего инструмент в руках мастера. |
| shwaleri |
Дата 3.03.2010 - 08:25
| Вяч |
Дата 3.03.2010 - 09:11
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 9418 На форуме с: 27.01.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Более того, не всегда по ним однозначно можно определить неисправность. Так что одной компьютерной диагностики недостаточно. Для большего доверия клиента можно рассказать ему о некоторых параметрах. Например, АЦП ДМРВ при включенном зажигании показывает относительную его исправность. Короче говоря, диагностика двигателя очень даже творческий процесс. Скорость и качество ее приходит только с опытом. Благо что есть коллеги на форумах которые не тихорят свои знания. Успехов Вам. |
| Теркин |
Дата 3.03.2010 - 14:34
| sdl2000 |
Дата 3.03.2010 - 15:22
Это уже ремонт!!! Тут не надо путать! Простой пример. Достаточно частый. Опеля страдают почему-то больше всех. Приезжает - пропуски воспламенения у него. Проверяем все - выясняем, компрессия 15-17. Хозяин в восторге! Какая у меня классная авто! Какая хорошая компрессия. Восторг падает, когда его отправляешь к мотористу. Приводить компрессию в норму |
| shwaleri |
Дата 3.03.2010 - 16:14
Это уже ремонт!!! Тут не надо путать! _________________________________________ Согласен на все 100% Ремонтом инжекторов я занимаюсь , от этого никуда ни денешься работая автоэлектриком ,а вот работа с инжектором через программы диагностики для меня непонятно что такое АЦП и УОЗ и прочее, воздух CO какие должны быть данные . Я технарь с отверткой и контролькой, но деваться некуда надо и новое оборудование осваивать. В некоторых темах для начинающих диагностов написано что начинать надо с нашемарок и удаления ошибок, это понятно а что еще поясните пожалуста алгоритм диагностики . |
| sdl2000 |
Дата 3.03.2010 - 16:41
С нашемарок - правильно. А вот "удаление ошибок" - бред! Диагностика - последовательность различных действий, позволяющих установить причину неисправности. В нашем случае - в системе впрыска. У моториста замер компрессии или пневмотест - это тоже диагностика. У того, кто занимается подвеской, дергание рычагов и качание монтажкой шаровых - тоже диагностика. И никаких ошибок нету. Так что стирать нечего. Надо просто найти, чего не так в определенной системе у авто, и дать рекомендации, что надо сделать, чтоб было так. Ну и если клиент готов делать именно у вас, а вы можете эту работу провести - то устранить неисправность |
| shwaleri |
Дата 3.03.2010 - 17:12
| Борода |
Дата 3.03.2010 - 17:16
| shwaleri |
Дата 3.03.2010 - 17:20
| Геннадий |
Дата 3.03.2010 - 17:26
Без обид.Все что Вы спрашиваете как раз в теории.Все эталонные значения есть в литературе.Там же есть- Диагностические карты-Последовательность действий по выявлению причин неисправностей.Литературы море. Сайтов еще больше.Вот например http://chiptuner.ru/content/abbat/ |
| shwaleri |
Дата 3.03.2010 - 17:44
Обижаться Вы о чем , да я Вам всем благодарен за подсказки. Ведь не раз же заходил на Чиптюнер. |
| Теркин |
Дата 4.03.2010 - 08:27
Тут не так всё просто. Примеров можно привести много. 1. Сканер выдал- не работает лямбда. Деньги взял, а оказалось банальный подсос воздуха. Хозяин "попал" на деньги. (Причём дважды.) 2. Сканер выдал- ДМРВ. Хозяин покупает новый. Оказалось, что проблема в проводке. Хозяин попал на бабки. 3.Пропуски воспламенения. Опять у хозяина авто есть широкие возможности попасть на бабки.(Особенно, если диагност начинающий.) Поэтому мне больше по душе вариант "Фатхера". |
| sdl2000 |
Дата 4.03.2010 - 09:50
То, что он выдает - проверяется. И на основе сканера+проверок подозрительных показаний/ошибок делается заключение. |
Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » |
