Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> "Сделайте мне диагностику", что должно входить в диагностику
XOV
Дата 7.03.2010 - 01:29
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
У нас селение маленькое(предполагаю) У Вас за неделю больше на ремонт,чем у нас ехают.Благодоря ЭТОМУ сайту мне диагностика очень помагает в ремонте.(Жонам кошелек у завтра ПОКАЗАТЬ! )
Теркин
Дата 7.03.2010 - 09:50
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Edinolichnik писал:" Юр, не - если неисправность на 100% установлена, то не на ветер. На ветер - это когда только ошибки считали (без дополнительных проверок, тестов, и пр.), на основании только этого вынесли приговор..." Согласен с Димой на все 100%. Только считать ошибки - это не диакностика. Диагностика - это, как Шамиль написал: " Если же сразу клиент просит диагностику, , т. е. считать ошибки, проверить их происхождение и проанализировать параметры, данные АЦП датчиков, параметры работы форсунок, замерить давление топлива и компрессию, прверить работу составляющих системы зажигания и величины коррекций, то это вопрос другой ,"
sdl2000
Дата 8.03.2010 - 00:24
Про "считать ошибки" я речь никогда не вел.
Дигностика - установление ПРИЧИНЫ неисправности.
А уж как я ее установлю - ошибки прочитаю, лобовое стекло протру, или с бубном вокруг машины попрыгаю - по моему для клиента не сильно важно smile.gif
Дата 9.03.2010 - 11:34
ребят а Вы какую диагностику имеете ввиду т.е какого узла.
на грузовике это диагноза движки,подвески,коробки ,электрики (это основное можно ещё покопать)-это по электрике,также движка-топливка,движка моторка..
коробка- агрегатка..
Дата 8.02.2011 - 00:10
Цитата (picnic @ 7.03.2010 - 00:02)
Извините..человек вложил в аппаратуру немалые деньги,время на изучение,время на саму диагностику,знания и опыт,нажитый непосильным трудом и он должен в своё удовольствие сказать и показать клиенту что и где,как бесплатно? А тот в соседнем гараже с умным видом попросит заменить датчик,заплатит деньги и не вспомнит того диагноста,обидно да?Самое главное найти и знать, что делать и как ,остальное дело техники.У большинства своё дело и они и их семьи на этот зароботок живут.Не одна жена не спросит,сколько раз вам сказали Спасибо за день.Станеш тут и менеджером на пол ставки
П олностью согласен !!! когда у меня спрашивают " за что я плачу?" я отвечаю " за то!!! что я сьэкономил твои деньги и ты теперь точно знаешь в чём причина , и датчики по очереди менять будешь!!!" НО диагностика действительно должна быть доведена до 99%!!! Сказал - датчик температуры ,не только по ошибкам ,но и по текущим параметрам , проверь статику на разьёме !!! ...по опыту это исключает неисправность проводки и самого контроллера процентов на 95 !!! А тем кто не знает где параметры взять - найдите бошовый диск ! Там всё развёрнуто ( по большинству марок)!
olfesenko
Дата 10.02.2011 - 23:13
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Бошевский диск это ESI Tronik или что то поинтересней? Если да ,можно ссылку?
Absurd
Дата 11.02.2011 - 01:03
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Клиенты разные бывают. Напримимер приезжают узнать неисправность (за бумажкой), чтобы в последствии самим поменять датчик, и с экономить лишние 200-800 рублей.
Другие приезжают так просто... Посмотрите мол перед зимой ошибочки laugh.gif diatel.gif
Третие приезжают на устранение неисправностей, и они вообще не интересуются, делал ли я диагностику с помощью компа.
Кстати пару раз ремонтировал двигатель (работа исключительно по механике), и когда сдавал машину, мне задавали вопрос: - А чего так дорого? Вы компьютер подключали? Да?
Что касается самого процесса, так это весит на совести диагноста.... Клиент понимает только 2 варианта... есть ошибки или их нет! Если сказать ему сразу ответ в течении 1 минуты после подключения сканера, то 400 рубликов он будет барыжить с отговорками: - А че так дорого, ты ведь на одну кнопку только нажал.... и это вся диагностика? В таких случаях, чтобы не грубить клиенту (мол купи сканер за 600 000р и делай себе диагностику хоть 10 раз в день), ребята с профессорским видом запускают лайф дату...Смотрят параметры отпуская тупые коменты типо чуть коррекция высокая или низкая, реакция чуть запоздалая (всё равно клиент не понимает ничего)... Графики клиенту показывают (А он лошара ведётся)....
Конечно же я делаю диагностику... Просто почитать ошибки и поставить диагноз 400р, замерить компрессию 400р, померить топливное давление 500р...
А вообще сканер нужен для облегчения работы, а не так просто лошар разводить! Например пригнали машину на ремонт, с помощью сканера поставил предположительный диагноз, перепроверил его в ручную... Если подтвердился диагноз, меняешь деталь... Но и берешь при этом нормальные деньги... cool.gif
Дата 11.02.2011 - 09:53
Он самый ! Там есть куча подразделов . Ещё Автодата , митчел ,воркшоп , аллдата ..... где- то ссылочки были найду выложу...
автомеханик
Дата 11.02.2011 - 12:44
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Цитата (Теркин @ 4.03.2010 - 09:27)
Поэтому мне больше по душе вариант "Фатхера".
+100. Клиенту ИМХО нужно, чтобы машина ехала.
Пример привез новый генератор на Форд Фьюжин, управление от двигателя,перед продажей поставил на стенд с приставкой. Усе работает. Поставили на сервисе, через 10-15 секунд загорается лампочка. Диагност сказал водителю,что блок управления не видит генератор. Приехал вчера к диагносту. Говорю давай коды неисправностей и их расшифровку. Он в амбицию,все на чеке отдал хозяину. Накинул токосъемные клещи на вывод генератора -30 А отдача при выключенных потребителях при U 13.9V . При включении просадка напряжения и далее опять 13.9V. Следовательно управление генератором происходит. Ну, много было всего сказано хозяином в адрес диагноста. Хотел подсказать пропаять колодку разъема подключения генератора - у Фордов это первая болезнь,а потом думаю,что гонор нужно сбить,пусть научится с людьми обращаться. И куда идет 30 А с генератора пусть разберется. Хотя по проводу идущему с АКБ дальше всего 5,7 А, я бы предложил подкинуть другой АКБ, но диагност с норовом. Продолжение следует.
Vaskol83
Дата 12.02.2011 - 10:00
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
понятие "ДИАГНОСТИКА" для клиента что-то не земное и волшебное
Пример водителя грузового авто Мерседес:
"не тянет, сделайте ДИАГНОСТИКУ ТОПЛИВНОЙ"
в первую очередь воздушный,топливный фильтр - впорядке
подключаем манометр - давление в норме
манометр на впускной коллектор - турбина дует, утечки нет
снимаем форсунки: 5 из 8-ми мертвые.......
"Форсунки меняем?"
"а что с ними?"
"П.....Ц"
"нет менять не надо ВЫ МНЕ РАСПЕЧАТКУ ДАЙТЕ"
"распечатку чего?"
"диагностики"
"мы делали механическую диагностику"
"ЧТО У ВАС ЗА Ё........Й СЕРВИС, Я НА ДИАГНОСТИКУ ПРИЕХАЛ, А ВЫ МНЕ ХЕРНЮ ДЕЛАЕТЕ"
"ПОШОЛ НА Х..., С ВАС 2500 ЗА ДИГНОСТИКУ ТОПЛИВНОЙ, В РЕКОМЕНДАЦИЯХ ВСЕ НАПИСАНО"
Клиент автоматом вносится в "черный список" и больше не обслуживается
многие думают что компьютером ( дигн. оборуд.) можно все начиная от замены лампочек, заканчивая ремонтом подвески)))))))
или еще: удалите мне ошибки.........
а почему эту не удалили? а Вы колодки не захотели менять. Ну Вы ошибку скинте, а я их сам поменяю))))))))))))))))))))
Дата 12.02.2011 - 11:10
Жмоты.А ещё убивает когда пол дня пролазиешь по машине.Найдёшь дефект,объявляешь цену и понеслось либо дорого,либо "А ты гарантию даш?" gruzin.gif Поэтому по факту оплаты поиска неисправности можно и смотреть естронять или пущай пое...сь.
Дата 12.02.2011 - 12:06
secret.gif Самое сложное в работе (можно шире - в жизни) - избавить свое окружение от дураков, которым, как известно, "закон не писан".
Ser
Дата 12.02.2011 - 16:24
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Ага mad.gif На нашем предприятии тоже KTS купили и начальство теперь считает что если его воткнуть в 130 зил то у него сразу же загорится задний ход (не шутка). tema.gif
Дата 12.02.2011 - 16:40
Ага На нашем предприятии тоже KTS купили и начальство теперь считает что если его воткнуть в 130 зил то у него сразу же загорится задний ход .
Ser спроси у них куда надо КТСку втыкать?И когда будешь диагностировать этого чудо зверя,то фотоотчёт скинь. rolleyes.gif
Vaskol83
Дата 12.02.2011 - 16:44
Спб
дык это понятно.....у нас все клиенты либо постоянные, либо те которым нас порекомендовали проверенные люди.
есть которые приезжают со стороны, но нормальные и адекватные и со временем переходят в разряд постоянных.
Но есть такие ШО ПЕС....Ц. Он видит во всем развод и обман......
когда ему говорят, что у тебя суппорт клинит из-за сильно изношенного диска, получаешь ответ, я его год назад менял, потом выясняется,что у него диск неоригинал китайский.....такие клиенты быстро посылаются
есть еще один контингент:
они ремонтируются где угодно им там за "дешево" ставят обманки вместо датчиков, запчасти аля КАМАЗ и вместо новых втулок старые с фольгой....
все это ремонтируется и когда видит в счете сумму 150-200 т.р. с бешеными глазами: "ВОТ МНЕ ТАМ-ТО ТАМ, ЭТО ДЕЛАЛИ ЗА 50, А ВЫ МНЕ ЗА 200"
на что получают вполне нормальный "вопрос-ответ":
"А что ты к Нам приехал? едь туда где за 50"
такие тоже посылаются и добавляются в "черный блокнот"
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
