| Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 12.02.2011 - 17:07
теперь по теме....... все завист от авто кода работал в грузовом "китайском" сервисе (BAW, Yuedgin), потом появились Hundai, там понятно...все просто до безобразия.....загорлелся чек, сделал комп диагностику, поменяли неисправный датчик, узел, деталь и т.д. все прозрачно и ясно сейчас работаю с грузовыми мерсами..... и понятие компьютерная диагностика, да и вообще сама суть диагностики немного изменились для меня. у клиента нужно подробно спрашивать что с машиной или чего он хочет и какого результата нужно добиться........ ибо не всегда неисправность сопровождается наличием ошибки.... пример: не работает ASR, мотроный тормоз и круиз контроль......... ошибок нет, а вот таблица действительных значений очень помогает. все дело в датчике положения сцепления, который показывает процентное отношение положения педали......так вот если отпущенное состояние не равно 0, то и не работают вышеуказанные функции. тут 2 пути либо провести обучение, но если значение выше 25-30%, то это замена сцепления....... а для клиента это шок, причем тут ASR и сцепление за 50 килорублей))))))) вывод такой.....помимо оборудования и приборов, нужно иметь хотя-бы минимум спец литературы по маркам и моделям авто и немного терпения в ее изучении |
| MEGABYTE |
Дата 12.02.2011 - 20:41
| Absurd |
Дата 13.02.2011 - 01:12
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Теперь я эту проблему решаю за 15 минут... Но это не значит, что я буду брать за неё меньше 3000...И чтобы клиенты не спорили о цене, приходится пол дня машину просто так в боксе держать, пить кофе и смотреть фильмы. Хотя если бы я попал в такую ситуацию, я бы лучше через 15 минут машину забрал, и заплатил бы теже 3000р... |
| Vasilii |
Дата 13.02.2011 - 02:05
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 13.02.2011 - 02:11
| Absurd |
Дата 13.02.2011 - 02:13
Ага... Ты ведь 2 проводка спаял, а за это 2000р? И что с того, что ты всю машину разобрал? значит специалист из тебя плохой, раз не знаешь с какого конца надо разбирать |
| samarik |
Дата 13.02.2011 - 02:16
Вот потому я боюсь в маленькие лезть,чтоб на большие потом авторитет не потерять. |
| submehanic |
Дата 13.02.2011 - 02:24
| Absurd |
Дата 13.02.2011 - 11:43
Да не, там немного не в ту степь |
| Теркин |
Дата 13.02.2011 - 11:49
Ка по мне, то много на БОШевских семинарах и не узнаешь... Например, последние два семинара, были почти одинаковыми... |
| хитрый |
Дата 13.02.2011 - 21:00
| АВС |
Дата 13.02.2011 - 21:15
| submehanic |
Дата 13.02.2011 - 22:30
Я в таких случаях, на вопрос: "Почему вы берёте 300 рублей за 5 минут работы и замену предохранителя" не устаю повторять слова ELK'a - " Я беру не за замену, а за то, что знаю, где он находится". |
| Absurd |
Дата 14.02.2011 - 02:07
Если дешево делать, можно и без хлеба остаться. |
| АВС |
Дата 14.02.2011 - 10:02
Молва она ведь разносит и сколько взял и за сколько времени сделал, потом возвратится сторицей, если на шаг вперёд смотреть. Быстрей сделаю - быстрей другого возьму (если конечно очередь), но с очередями сейчас туго, нэма очередей. P.S. - 400-500 - это если конкретно пошёл и нашёл. А если диагностику по полной со всеми приборами и прибамбасами что у меня есть - то это ого-го выйдет. Но до полной никогда не доходит, обычно расспросив и послушав двигатель, определяешь круг поисков и если попал - тогда сумма, которую я указал. Ну а если "промазал" - тогда уж включаю "тяжёлую артиллерию" - тогда цена конечно гораздо выше. |
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 |
