> Спидометр, Принцеп работы импульсного датчика
Виталий
Дата 3.03.2010 - 21:14
Казахстан
Пользователь №: 15177
На форуме с: 8.10.2009
купил нвый датчик на хово китайца ,он невыдает ,и незнаю как проверить питание прходит +-11 вольт ,так должно быть вытащил его и начал крутить шуруповертом не каких результатов ,так даю плюсовым стрелка понимаеться потом пдает я так понял синусоида ,он пееременник ,по сути как можно проверить точно работает он или нет может кручу слабо но не думаю
Дата 3.03.2010 - 23:44
Пользователь сейчас на форуме
А бормашиной не пробовали, оборотов эдак на 20 тыс/мин?
Чтобы стрелка поднялась на 20-30км/час хватит и вращения от руки.
