| Шаран |
Дата 5.03.2010 - 16:19
![]() Заглянувший германия Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 16586 На форуме с: 5.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Шаран - 5.03.2010 - 16:30 |
| Star964 |
Дата 6.03.2010 - 08:57
Включить зажигание одним ключом; закрыть дверь и вторым ключом механически её заблокировать ; Нажать кнопку открытия на ключе, вставленном в дверь - прозвучит звуковой сигнал; Нажать эту кнопку повторно для подтверждения программирования; Если всё нормально, ключ начнет работать. Удачи. |
| ELK |
Дата 6.03.2010 - 14:17
Без сканера привязать можно только круглие брелки, прямоугольние- только сканером. Процедура такова: Включить зажигание, закрить все двери и окна.Вставить програмируемий ключ в личинку водительтской двери. Повернуть ключ в положение "открить" 3 раза в течении 5 секунд (время удержания ключа в позиции "открить" не должно быть меньше 0,5 сек) и выташить ключь из личинки. Включается режим програмирования (загорается светодиод на водительской двери). Дальнейшая процедура должна быть начата не позднее 15 сек после этих операций. Нажать и удерживать кнопку закривания. Не отпуская кнопку закривания, 3 раза нажать на кнопку откривания. Теперь отпустить кнопку закривания. Если програмирование прошло успешно 5 раз проморгает диод на ключе и на дверях. В течении 15 секунд начать програмирование другово брелка , если необходимо. После програмирования брелка, ключём закрить машину и подождать после этого 15 секунд. |
| Шаран |
Дата 6.03.2010 - 21:47
пробовал то что вы посоветовали,результата не дало.Всё равно спасибо. |
| Шаран |
Дата 6.03.2010 - 22:38
Сделал всё как вы сказали,на ключе лампа промигала пять раз а на двери светодиод не промигал ,хотя он работает.Что делать? |
