> Mazda Mx-3, Не заводится...
Дата 14.03.2010 - 18:06
Просто вместо родной катушки подключаешь внешнюю, аналогичную по сопротивлению первичной обмотки, провод заводишь в трамблёр через отверстие закрепив его силиконовым герметиком, родная катушка работает в озоновой атмосфере, поэтому условия работы как у шахтёра- риск большой.
А осциллограмма должна быть как классическая первичка для транзисторного коммутатора .
Дата 14.03.2010 - 19:59
Цитата (submehanic @ 14.03.2010 - 18:42)
Скорее на вторичку.
Дата 14.03.2010 - 20:23
Пробовал просто получить искру на другой катушке, управление брал со штатного разъёма: осциллограф какие-то всплески, похожие на пробой (ни времени накопления, ни времени жизни искры) пару раз ловил, а визуально на свече искры не было. kto.gif
ALEX
Дата 14.03.2010 - 23:51
Недавно искал искру на Митсубиси Спейс вагон.Там стоит такой же трамблер только на 4 цилиндра.В средней части трамблера находятся два датчика и коммутатор.Я пилепил вместо встроенного внешний от 2108.Катушку оставил родную.Входной сигнал взят с 6-го вывода катушка подключена на втором разъеме.
Дата 15.03.2010 - 14:39
Этот вариант тоже не исключаю, просто не хотелось бы много колхозить, 199.gif, хотя хозяину уже всё по фиг - хочет сделать и предлагает забрать у него это авто за копейки.
Для себя сделал вывод, что имею сразу две неисправности: управляющего транзистора и самой катушки. Думаю, что новая катушка расставит всё на свои места. cool.gif
caka
Дата 17.03.2010 - 21:00
г Борисов. Беларусь
Пользователь №: 14340
На форуме с: 29.05.2009
Много раз делал выносную катушку.В этих трамплерах лиш две проблемы-выходной транзюк и сама катушка.Делается так:на против выходного штыря штатной котушки сверлиш отверстие, куда будет проходить ВВ провод.Родную откл. и подкл. новую(другую). unsure.gif
Дата 22.03.2010 - 02:48
Магазин снял с заказа родную катушку. Против "колхоза" Mazda не устояла. Коммутатор от 2108, катушка (не помню чья) - завелась с полтыка.
