> Куда деть АПС4
Дата 22.01.2010 - 22:52
У меня на халяву прилип блок АПС 4.Немного б\у.Хотелось бы узнать,он вообще может пригодиться или мозно выкинуть?
Дата 25.01.2010 - 23:38
У меня таких штук шесть, некоторые даже с ключами. Чё-то никто не спрашивает. kto.gif
cxal
Дата 26.01.2010 - 09:36
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
хороший у них корпус. под разные самоделки.
Алексей Борисович
Дата 26.01.2010 - 22:16
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
да, там еще в некоторых выпусках пищалка для изготовления датчика давления может сгодится.
Дата 27.01.2010 - 08:43
Еще там есть микросхема которую можно использовать для самостоятельного изготовления адаптера диагностики авто.
Дата 27.01.2010 - 13:30
Что я и делаю. smile.gif Только её одной недостаточно для изготовления адаптера.
Дата 28.01.2010 - 14:20
Разъем от АПС использую для изготовления перемычки по К линии для диагностики авто ВАЗ с отключеным АПС,что бы не тыкать скрепки.
JURKOFF
Дата 29.01.2010 - 01:52
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
всем понятно ,что наши производители недопроизвели,а изготовители,недоизготовили,потому у нас такого барахла навалом,и счастье тому,кто его ОБУЧИЛ,а как АПС-6 по надежности?
cxal
Дата 29.01.2010 - 03:13
Чебоксары
Пользователь №: 809
апс 6 лучше чем 4 в отдельных моментах
Дата 29.01.2010 - 06:41
А можно же ведь по назначению оставить свет плавно тушить?Отрезав и соединив цепь диагностики?разьём на место.В АПС-6 в той же Ш-Ниве и стеклоподъёмники подцеплены,в Калине и Приоре вообще пол машины.Ну а так жалко было мужика на 10-тке с обученным ,авто заводилось.........когда оно само захочет!
Дата 7.02.2010 - 16:04
Благодарю Вас господа!А как диагностика на ВАЗы из потрахов ИММО изготовляеться?
Дата 8.02.2010 - 15:34
Вот одна ссылка http://chiptuner.ru/content/kline/
Где есть схема адаптера с использованием микросхемы от АПС.
Еще чуть не по теме.Читал(ссылку не сохранил) как сделать из АПС4-АПС6.Суть-не нужно давать "нюхать" для дизактивации а просто вставив ключ в замок ,снимаете с охраны.Апс не блокирует если двигатель не работает любое время до тех пор, пока вставлен ключ в замок при выкл.зажигании.
