> Светодиоды, О применерии светодиодных лампочек
Yuriy
Дата 11.03.2010 - 10:55
Новоорск
Пользователь №: 15415
На форуме с: 8.11.2009
Перед выдачей светодиодных лампочек, для установки на КАМАЗы, начальник дал указание почистить все контактирующие части в фонарях, и смазать их нигролом, - для меньшего окисления.........
Кто и что скажет по этому поводу???
И какие вообще отзывы по применению светодиодных лампочек...
Дата 11.03.2010 - 11:05
В фонарях, подверженных повышенному окислению в силу места установки и конструкции (аки задние на грузовых, передние подфарники на копейках/шестёрках/нивах), лампочки ставлю на толстый слой консистентной смазки (Литол, Циатим, и пр. - любую, кроме графитной/ШРУСовой), забивая её в патрон перед внедрением лампочки.
Относительно вообще применения светодиодок - если она "правильной конструкции" и обеспечивает не худшее свечение фонаря, чем с обычными - я ЗА: и срок службы значительно больше, и потребление значительно меньше.
Дата 11.03.2010 - 19:12
Уважаю светодиоды,но первые китайцы были не очень надежны,може сечас получше.
Vaskol83
Дата 11.03.2010 - 21:03
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
можно силиконом все пролить
а вот на новых авто где все управляется по кану светодиоды не катят,во-первых ругается на "отсутствие" лампочки,во-вторых все моргает периодически, т.к модуль постоянно все опрашивает yasno.gif
Yuriy
Дата 12.03.2010 - 09:17
Новоорск
Спасибо ребята!!! Жду ещё откликов, особенно по применению в грузовиках.
Дата 12.03.2010 - 09:41
И при работе сигнализации если в салоне вместо лампы накаливания стоит светодиодная сборка, то сигналка перестаёт реагировать на двери и периодически может срабатывать от помех, поскольку при разомкнутых дверных концевиках этот участок цепи через светодиоды в обратном направлении подтяжки не получает. А задние фонари на любом грузовике в весеннюю грязь и мокроту это самая помойка, и производителям давно пора сделать герметичные и плоские задние фонари унифицированные и с герметичными разъёмами на кабеле, ведь здесь и проводов то нужно сечением не больше 0,25мм2. Но ведь не сделают! Так и будут лепить свою индивидуальную конструкцию каждый, чтобы притянуть себе рынок оригинальных запчастей!
Дата 12.03.2010 - 20:38
Шамиль не обижаться... но производители делают фонари полностью герметичные. даже заливают герметиком,но наша российск. грязь-соль такая что проникает сквозь герметики по проводам через год...(машин камаз бортовая посветка).
насчет сигналки на грузовиках отдельная "песня.". все что описал не работет.. sad.gif
насчет задних фонарей на грузовике... проблема с заводами изготовителями и с передельщиками. я на своём форуме описал как нужно делать.
насчет применения в грузовиках описал на сайте дальнорбой,не хочеться дублировать.
опять же насчёт светодиодов что имеете ввиду,светодиоды(от 70 коп за 1 шт) или светодиодные лампы(от 5 руб за 1 шт)?
Vaskol83
Дата 12.03.2010 - 21:09
Спб
задние фонари умирают по 2-м причинам: нарушение герметичности корпуса(что для грузовиков очень актуально) и повреждение крепления гофры или трещины на самой гофре......
был у меня один товарищь знакомый мы ради эксперимента заполнили фонари и гофру шеловской консистентной смазкой......4 года ездит без проблем
Дата 12.03.2010 - 21:23
я когда переделываю гофрой не пользуюсь... а пользуюсь казанским герметиком.
Дата 12.03.2010 - 22:24
Шурик..(а пользуюсь казанским герметиком.)это чего такое?Для меня стартер,что задние фонари..терпеть не могу.
Дата 12.03.2010 - 22:39
самая выгодная работа. а казанский герметик это который белый силиконовый и не пахнет уксусом.
Ser
Дата 16.05.2010 - 16:35
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Гуано полное. Выходят из строя через полгода эксплуатации, причем грязь непричем. Разборка, точнее разломка показала что просто светодиоды выходят из строя, а один вышел другие уже не горят. Короче фигня полная. У нас стоят на новых мазах и камазах. Х.Е.З может китайские просто, или нам не везет?
Это сообщение отредактировал Ser - 16.05.2010 - 16:36
Дата 17.05.2010 - 18:19
Единственная польза от таких ламп только в гобариты,стояночный,свет в кабине чтоб дольше аккумуляторы не садились при долгой стоянке ночью и генератору полегче"ёлку" освещать во время движения.А для чего везде их ставить,точно лишняя головная боль только.Я имел ввиду грузовики.
Дата 17.05.2010 - 18:31
Одно время сделал переноску на таких светодиодных лампах(не греются до красна),три штуки сгорели за месяц,как они на машинах работают -удивительно.
Дата 17.05.2010 - 22:38
на грузовиках если нет центрального модуля а-ля zbr, lcm, Василий как он там на меринах называеться?
то за. поставил пролил весь фонарь герметиком или пеной монтажной и забыл про него.
