| egorish |
Дата 12.03.2010 - 23:41
![]() Заглянувший ЮФО Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 16650 На форуме с: 12.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал egorish - 12.03.2010 - 23:43 |
| aall |
Дата 13.03.2010 - 00:05
Нет, судя по уровню напряжения зарядки Реле регулятор в норме. А вот диоды в диодном мосту надо бы проверить. и разрядку АКБ проще поренной репы проверить хотя бы с помощью амперметра. который есть в каждом китайском мультиметре. А ещё проще и дешевле (возможно) обратиться в мастерскую по ремонту генераторов. Присоединённое изображение ![]() |
| egorish |
Дата 13.03.2010 - 00:25
| aall |
Дата 13.03.2010 - 00:37
если пробит силовой диод то зарядки не будет, если диод в обрыве то зарядка может даже быть в норме но потеря мощности генератора гарантирована ,особенно при повышении нагрузки. А вобще вариантов много. Пока не разберёшь и не провериш точно сказать нельзя. |
Дата 13.03.2010 - 09:40
генератора, и снять силовой провод с генератора ,отвести его в сторону,чтобы исключить его соединение на массу. Теперь восстанавливаем цепь амперметра, но желательно сделать таким образом: подключаем клемму таким образом, чтобы бросок тока от перезапуска сигнализации при появлении питания прошёл напрямую, т.е . амперметр замкнутнесколько секунд, пока мигают габариты и сигнализация выходит на рабочий режим, если она ещё старого образца, то возможно понадобится и нажать на кнопку брелка для её отключения, после этого смотрим показания, если ток значительно снизился, то однозначно делаем вывод- диодный мост неисправен, если при отключенном силовом выводе подключить разъём генератора и посмотреть при этом как изменится ток, если изменений нет, то регулятор скорее всего исправен. К сожалению под рукой нет каталогов на диодные мосты, по внешнему виду можно было бы определить схему подключения регулятора. У регуляторов на японках преимущественно управление лампочкой идёт отдельной схемой, которая может просто выйти из строя, в отличии от традиционных Бошевских дополнительных диодов, питающих РН и лампу зарядки. Самое непредсказуемое -это электрооборудование японских машин изготавливаемых в Европе, ведь согласитесь генераторы Бош на японках это мера снижения себестоимости, но никак не традиционное Ниппон Дэнсо -у которого свой подход к системе электропитания, на мой взгляд более правильный. Сталкивался с Бошевским генератором для тойота авенсис, наворотили боши, смесь какая то непотребная, и цены такие же. |
| фордик |
Дата 13.03.2010 - 16:43
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Эмир |
Дата 13.03.2010 - 17:53
А если включить нагрузки (фары,печку...),напряжение сколько показывает? |
| egorish |
Дата 13.03.2010 - 21:27
при нагрузке . фары ,печка . ток не меняется . кратковременный скачек 14.8 при поднятии оборотов движка до 4-5 000. |
| cxal |
Дата 14.03.2010 - 01:39
автору топика вам в помощь для подбора аналога гены сайт www.exist.ru регистрируетесь и набираете номер своей гены и ищите аналоги. для всех читать сообщения egorish не пробовали... жалоба в том что акб разряжаеться и якобы виноват в этом реле регулятор... хорошо же у в РФ конкуренты умеют разводить клиентов или по "ушам пройтись".... |
| aall |
Дата 14.03.2010 - 10:46
Вполне возможно. Был недавно Спринтер ,заглушил двигатель . меряешь-3.6 А . снял клемму/одел-0А. Но такое возможно в генераторах где РР подключен к постоянному плюсу. Манера ремонта у всех "ремонтников" одинаковая с начало меряется РР, потом диодный мост. |
| cxal |
Дата 14.03.2010 - 22:01
не у всех.. сегодня Дафа смотрел.. проблема нет зарядки. газуещь появляеться. грещу на типичные косяки гены...,но предварительно пока водила гену снимает напрягаю магазины на з-ч.. в итоге оказалось обмотка коротнула..перемотка 3 дня.. сутки простоя 2кил денег. и это если машина в срок дойдет. неустойка 10 кил штрафа.. а водиле 7 кил денег жалко.. |
| автомеханик |
Дата 18.04.2010 - 16:07
Отвечаю в обратном порядке. Реле с запуском от статора может давать разрядку до3-5 А. Легендарное IB-225,Cargo N 139925, Mobiletron N VR-B 254. При плохом качестве и распространенных подделках может давать утечку по клемме запуска " St ", при сохранении остальных функции - Проверка-отсоединение вывода "St" (петелька)от д/моста. Лечение - диод в прямом направлении между выводом "St"диодного моста и выводом "St" регулятора. Эл.каталогов куча,но по моему мнению наиболее полным остается Часть 2 Cargo, правда в Pdf формате. А этот номер все нормальные фирмы сами референцируют. То - cxal Приезжайте в конце мая на автовыставку в Киев, там и бумажными каталогами разживетесь. |
Страницы: (2) 1 [2] |
