> перестла работать приборка.
vasja197676
Дата 13.03.2010 - 14:05
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
на bmw 520i/e34/примерно 92-93 года после
дружеской помощи прикурить другое авто
появилась надпись коде.
иногда начинает работать но после выключения
зажигания опять перестаёт.
буду рад любой помощи!!!!!!
Дата 16.03.2010 - 10:43
На приборке есть стрелка расхода топлива? Если да, то с обратной стороны приборки должен быть вставной ключ с 93с46, возможно побилось содержимое памяти.
vasja197676
Дата 16.03.2010 - 12:09
казахстан славянка
да стрелка есть.
почему если память слетела иногда работает?
что можно сделать если действительно так?
Дата 16.03.2010 - 12:41
Когда не работает, хоть что-то на панели загорается, двигается (лампы, стрелки приборов)?
Может и не в памяти дело, я это не утвержал, а сказал "возможно". Проверить версию памяти можно залив дамп для этой панели в другую микросхему и подставив вместо ключа. Но надпись "Code" чаще всего говорит о проблемах с чтением ключа. В бэхах тех годов такое может случиться даже без прикуривания, достаточно поездить с не работающим генератором.
vasja197676
Дата 20.03.2010 - 07:44
казахстан славянка
все работает кроме всех стрелок.
вот думаю стоит туда лезть
не имея никакого оборудования.
может там стоит чтото вроде стабилизатора напряжения
как на ауди и при прикуривании полетел?
где можно наити схему приборки?
