| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 6.05.2015 - 13:52
Спасибо, Паша! Успокоил! |
Дата 6.05.2015 - 18:45
Имел в виду, что при прокрутке, если сканер и не отключится, тяжело будет УОЗ увидеть. Вот на Я5.1. Там и про монгоискровое зажигание. Число доп. искр калибровке от 0 до 255 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 7.05.2015 - 19:28
И заменил таки. Снимал сейчас Ссс, по "зубчатому диску" отклонения незначительные (почти тоже что и на первой осциле с маркерами). Шкив цельный если так можно сказать. На шпонпазе небольшая выработка, но как-то не верится что из-за нее, ... если и ушло то градуса на 3 в раннее с новым шкивом судя по пачке старых осцил. НО, факт то что клиент ДОВОЛЕН Я же из неиспаравностей шкива нашел только борозды от сальника, его давно уже сменить не мешало бы. Вывод - основной (или общий угол) "уводят" в раннее два цилиндра с пониженной компрессией из-за износа ЦПГ. Получается что можно "перепрошиться" и удивиться "приемистости" автомобиля? Ох и му-у-уть-мутная.... двигатель еще и не убит... средняя стадия износа... таких полным-полно вокруг... вообщем шей не хочу... поставляй радость людям в быстрой упаковочке И вот тут еще: http://motor-master.ru/content/19-articles...4-19-j-ili-20-j теории немного обнаружил. Отойду немного от трудового дня... почитаю. |
Дата 7.05.2015 - 19:46
Дата 7.05.2015 - 20:01
| Андрей |
Дата 8.05.2015 - 14:30
| Андрей |
Дата 8.05.2015 - 14:35
Дата 8.05.2015 - 18:39
| uaz |
Дата 8.05.2015 - 19:19
Дата 8.05.2015 - 19:32
Кстати, в реальности повреждения менее заметны, чем на макросъемке. |
| MEGABYTE |
Дата 8.05.2015 - 20:55
Самая грусть Паша была на ланосе ошибок "0"... Просто "расколбасило" шпонку Ребятки сами решили ремень ГРМ поменять , а затянуть как следует нечем... |
| Андрей |
Дата 10.05.2015 - 18:28
Вот цитатка с тех просторов призванная внести ясность относительно работы индуктивного ДПКВ с одного весомого сайта: "Принцип работы датчика заключается в наведении ЭДС переменного тока синусоидальной формы в обмотке при прохождении стального зубца синхродиска мимо торца датчика. В центре зуба (его задний срез) нулевая амплитуда сигнала датчика—фаза изменения полярности сигнала." И такого добра полно в разных вариациях. Отсюда, мне как обмотчику, у которого в голове "зашито" плотно и надежно что ЭДС наводится в момент именно всяких пробеганий чего-то там под катушкой и тяжело было сразу понять истинную работу ДПКВ. В своем сообщении от 5.05. 2015. (см. выше) я в конце вопроса спросил - Или новый зуб просто рубит импульс начиная намагничивать сердечник заново? Где-то здесь и пряталась правда... Зуб конечно не рубит импульс, а всего лишь навсего вносит возмущение в магнитное поле катушки ДПКВ и именно своими краями (передним и задним) вызывая изменение того магнитного поля (а значит и ЭДС). Ибо катушка все время находится под воздействием постоянного магнита выполненного заодно с ее сердечником. Делов - то.... И лучше сразу ориентировать человека пытающегося понять смысл работы индуктивного ДПКВ в сторону "индуктивного генератора импульсов". А то... при прохождении... в центре зуба... его задний срез.... нулевая аплитуда... фаза изменения полярности... |
| Геннадий |
Дата 10.05.2015 - 21:45
Получив "волшебный"прибор начал тыкать во все щели,сохранять скрины и писать пояснительные записки,(в ущерб себе)со временем прийдет понимание и эти твои вопросы будут детскими.станет ясными намеки,недосказанные фразы. Посылки в инет?Но 90%информации берем там! Этот форум тоже инет! Даже если положить на блюдечко готовый рецепт(не возможно ) не думаю,что принесет большую пользу. Есть конечно ,посылают иногда,но в основном обосновано за твою безграмотность поставленного вопроса.Есть и дураки ,но как без них? Самое главное в учебе научиться читать,отсеивать не нужное и не обижаться! Собирать по крупицам бесценный опыт и применять на деле и идти в перед |
| Андрей |
Дата 10.05.2015 - 23:45
Генадий, да я не с обидами вроде... наоборот, если присмотрется внимательнее то до моего детского вопроса в этой теме ни хрена же не было ясно как "для новичка работает индуктивный ДПКВ". И здесь сразу же хочу горячо поблагодарить Павла "Coon" за внимательные ответы и четкие наставления. Надеюсь следущему ищущему будет немного проще... А инет просто забит скороспелыми измышлениями и прочей лабудой. И неоправданное усложнение автомобилей тому подспорье. Так что закрой глаза на мои детские поиски вокруг ДПКВ, в сети полно и "потерянных взрослых" вопросов... не менее смешных при надлежащем понимании. |
| Геннадий |
Дата 11.05.2015 - 00:20
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
