| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 11.05.2015 - 01:08
Не пойму вопроса, я нигде не писал о раздолбанном шкиве. И я уже выложил скин задающего и отписался что угол в раннее уводили отстающие цилиндры. То что был сдвинут шкив на разработанной шпонке, возможно... сдвиг видно по выработке, но опыта у меня здесь нет чтобы утверждать что либо... хотя, для обшей картины, отчего бы не выложить (не пойму все равно как это к принципу работы ДПКВ отнести). Вот осцила ДПКВ и МПЦ снятая на старом шкиве на ХХ. Искра на 18 зубе. (разрывы на линиях результат обработки/сохранения осцилы). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 11.05.2015 - 01:14
Вот все это дело (верхняя осциллограмма старого шкива) и обработал скрипт указав на лишний зуб/ползуба в конкретном месторасположении которых я и хотел разобраться. И не более того! Никаких диагностик! Одновременно с этой Нивой смотрел еще одну - у той МПЦ на ХХ было на пике 18 зуба и по скрипту (на 10* без сканера) ДПКВ вышел на 19 зуб задающего. И опять же это все ни о чем... мне не нужно сейчас вникать чего, как и какая там программа куда что расчитывает. Меня интересовала только амплитуда сигнала и расположение зуба задающего диска в тот или иной момент. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 11.05.2015 - 09:04
| Андрей |
Дата 11.05.2015 - 10:02
Это я уже понял. Пробовал на других форсунки отключать, смотрел УОЗ/нагрузку сканером. Вообще, хочу теперь побольше осцил на холодную на прокрутке насобирать, хотя бы методом тыка иметь общую картину запуска. |
| Геннадий |
Дата 11.05.2015 - 14:34
Это зря,без прошивки не свяжеш зависимости угла зажигания Тут есть основы и в конце ролика зависимости. http://youtu.be/Mn3Wp2nuhKU |
| Андрей |
Дата 11.05.2015 - 15:02
Геннадий, спасибо за видео, надеюсь посмотрю в течении суток. Опять дождевой фронт и модем в тормоза... Эх... зависимость.. прошивки... На глазах ушли те славные времена когда я просто ставил распределитель в начало оборотов на ХХ и 55м АКБ заводил ЗИЛ-131 прямо с подножки. Не знаю когда и насколько я проникну в эти наноуглы, но у каждого двигателя есть (или был |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
