> заряд 12в от 24в
raiklyne
Дата 16.03.2010 - 01:15
п-к
Пользователь №: 16677
На форуме с: 15.03.2010
Всем доброе время суток.
Помогите найти решение stena.gif У меня на вездеходе штатное питание 2 АКБ соеденены последовательно 24В 55 А/ч, дополнительная пара 2 АКБ параллельно 12В 110 А/ч. Генератор 24В, 90 А . 12В на лебедку и на ДВС т. к. заменили движку .
Как заряжать 12В пару?
raiklyne
Дата 16.03.2010 - 02:35
п-к
Вот например прибор powerstream PST-BC2412-15
Но где его преобрести ????
Это сообщение отредактировал raiklyne - 16.03.2010 - 02:38
Дата 16.03.2010 - 10:41
Лучше, конечно, переделать всё на одно питание - либо 12В, либо 24.
Но ведь это только зарядник! Или Вы будете ехать, пока система управления двигателя (а уж если лебёдкой воспользуетесь...) высосет аккумы (вряд ли этот зарядник с его 7А осилит поддерживать положительный баланс батарей при работе двигателя), и авто встанет - а потом долго ждать, пока "ходовые аккумуляторы" через этот зарядник снова подзарядятся?
Если всё же так желаете иметь "двойное" питание - делать понижающий трёхфазный трансформатор с выпрямителем, и подключать его к выводам обмоток штатного генератора.
raiklyne
Дата 16.03.2010 - 13:53
п-к
Спасибо за совет. Но переделывать всю систему вездехода ( BV-206), большая работа и движку Mitsubishi 6G72 не реально (компьютер, стартер, датчики). А что представляет из себя понижающий трёхфазный трансформатор с выпрямителем? Может поделитесь схемой.
Может поставить преобразователь 24-12 ампер на 30 с регулировкой напряжения?http://www.mobil-pitanie.ru/dcdc350b.htm
Это сообщение отредактировал raiklyne - 16.03.2010 - 14:05
raiklyne
Дата 16.03.2010 - 15:17
п-к
А что скажите про это устройство? http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/...#!69-418-01 Если я правильно понял можно включить его в цепь от одного из группы на 24 к группе на 12????? и АКБ будут жить долго????
Дата 16.03.2010 - 15:41
На ЗиЛу-Бычек стоит "приблуда",но АКБ там долго не живут,Трансформаторы тоже летят.
Может использовать контактор от "Кировца".
raiklyne
Дата 16.03.2010 - 16:09
п-к
Интересно каким образом, управление движкой постоянно 12 фары на 24 и т. п.
Дата 16.03.2010 - 17:15
При работе генератора АКБ включены последовательно.24в
Питание конроля работы двигателя взято от одного АКБ 12в.
при Мощной нагузке-лебедка 12в-Вкл.контактор и АКБ подключаются паралельно(Генератор нужно откючить)
Дата 17.03.2010 - 00:10
Ну с переделкой обвеса движка (контроллер, стартер) - понятно, что хлопотно. А всю остальную бортсеть под 12В переделать - в чём проблема? Понятия не имею, что там в нём по электрике/электронике наворочено, много ли в нём электроники, и т.п.?
Ну примерно вот эдакая штуковина
user posted image
user posted image
Только эту штуковину, вероятно, придётся рассчитывать и перематывать самому, найдя подходящее "железо" сердечника.
Плюс к этой штуковине трёхфазный выпрямитель, сделанный из отдельных мощных диодов на теплоотводах, либо готовый диодный мост от автогенератора.
Это уже лучше, чем первый вариант, но.... Оно, скорее всего, будет отрубаться по перегрузке при включении лебёдки. Возможно, будет вырубаться по перегрузке сразу после запуска двигателя - когда АКБ начнёт потреблять большой ток заряда, восполняя потраченную энергию при запуске.
Ещё могу предложить к рассмотрению вариант с установкой дополнительного генератора на 12В - если, конечно, найдётся место для его установки kto.gif
Данный класс ТС предполагает его эксплуатацию вдали от сервисцентров/рембазы, а порою и вообще какой либо цивилизации на сотни километров - а это ставит повышенные требования к надёжности оборудования "жизнеобеспечения", и всякие электронные "прибамбасы-преобразователи" я бы поостерёгся применять unsure.gif
И ещё такое дело - не боитесь попутаться в хитропереплетении проводок 12В и 24В (например, на приборах) с печальными последствиями?
Может лучше всё же всю бортсеть под 12В переделать?
raiklyne
Дата 17.03.2010 - 13:20
п-к
Да решение оказалось проблематичней чем представлялось изначально. Решено old.gif ставить второй генератор на 12в, правда места на движке не достаточно. Прорабатывается идея установки в задней части двигательного отсека с приводом от кардана. Ваше мнение, достаточно ли оборотов на генераторе мин 750 средн. 1500 макс. 2500???
ahim
Дата 17.03.2010 - 14:19
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Если это обороты генератора, то, думаю, мало будет.
Еще как вариант, которыи предложил Edinolichnik, взять трансформатор от "бычка" и если есть возможность перемотать обмотки. Там 12/12В.
Дата 17.03.2010 - 15:52
Нет, надо повышающую раза в 3 передачу делать.
Там кардан этот постоянно вращается, и без движения?
Из информации в сети (сам я с этими бычками не работал), этот транс у них всего ампер на 5 вроде, только для подзарядки дополнительного АКБ, который работает только при старте? Или я ошибаюсь?
Дата 17.03.2010 - 16:01
Цитата (колдун @ 17.03.2010 - 16:47)
Сходи сюда. http://www.radioprofi.ru/converters/rmconverters.htm
http://www.autosila.shop.by/1552/1286/
По первой ссылке - все инверторы выдают 13,5В - АКБ будет постоянно "голодным", даже если и по току оно нагрузку осилит.
По второй - вообще не понятно, то ли оно 12В выдаёт, то ли 14В, то ли "как захочет", на счёт регулировки - не упомянуто.
ahim
Дата 17.03.2010 - 16:45
Возможно. Я тоже плотно не сталкивался, один раз РР пришлось чинить, вот и вспомнил.
Если так, то нужно будет еще мощные потребители(может только фары), как минимум, переделывать на 12В.
raiklyne
Дата 19.03.2010 - 01:36
п-к
secret.gif Поставим шкиф на кардан *2 побольше. Следовательно на генераторе мин 1500 средн. 3000 макс. 5000
Это сообщение отредактировал raiklyne - 19.03.2010 - 01:37
