> Генератор Bosch, непонятки
sergeyBY
Дата 23.03.2010 - 06:39
Брест, Беларусь
Пользователь №: 16717
На форуме с: 19.03.2010
сопротивления обмоток уже не помню, то что на корпусе не висят, то это точно.
сегодня готовлю новый якорь и думаю проблема прояснится.
в том то и дело, что на стенде ген вел себя прилично. а засвистел только вчера, с тускло горящей лампой. сейчас все ОК.
Дата 23.03.2010 - 06:51
Всё же похоже на якорь,то есть надёжного контакта нет, и зажигается дуга ,так как нагрузка индуктивная.Вспомните искру с катушки зажигания если через зазор 5-7мм ,как она пищит.Возможно и здесь свист-писк с той же кухни,просто предположение.В любом случае пишите и УДАЧИ.!
автомеханик
Дата 27.03.2010 - 01:47
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Интересно было бы узнать,чем все закончилось?
sergeyBY
Дата 31.03.2010 - 00:14
Брест, Беларусь
прошу прощения за заминку, просто все работает нет проблем уже больше недели и я пока никуда не лезу. буду капиталить проводку скоро, может чего и нарою. если вылезет опять, то буду менять ротор.
sergeyBY
Дата 1.04.2010 - 22:57
Брест, Беларусь
Вот и вылезло... sad.gif лампа горит в пол накала, подкидываю возбуждение левое, все работает, потом нет. от генератора идет звук как от электродвигателя, что то смахивает на звук двигателя тролейбуса или электрички... покрайней мере у меня такие ассоциации...
автомеханик
Дата 2.04.2010 - 00:25
Доброго времени суток.
Сегодня принесли генератор с Cherry QQ.Был уже у двух мастеров. Принести в торбе. Т.к. разобранный,то на проверку реле и д/моста времени ушло мало. Все в норме. Собираю,ставлю на стенд и лампочка в пол накала и звук воющий. При токе 2-5 А нагрелся за пару минут. Завтра обмотку на перемотку. Видимо у Вас тот же случай. cray.gif
sergeyBY
Дата 2.04.2010 - 21:19
Брест, Беларусь
у меня не грелся!!! tema.gif ротор поменял сегодня... время покажет! если через 2 недели не вылезет значит дело было там.
Дата 3.04.2010 - 01:23
Вообще, симптомы ""от генератора идет звук как от электродвигателя, что то смахивает на звук двигателя тролейбуса или электрички... "" говорят о КЗ в обмотке или пробое на КЗ диодов, и чтобы при этом не грелся - очень странно kto.gif Либо чего то не договариваете...
sergeyBY
Дата 7.04.2010 - 21:19
Брест, Беларусь
odegyn
Дата 17.04.2010 - 20:17
г. Кирово-Чепецк
Пользователь №: 16993
На форуме с: 17.04.2010
В щитке приборов параллельно светодиоду стоит резистор.
автомеханик
Дата 18.04.2010 - 09:45
А,не кажется ли Вам друзья,что тема себя исчерпала.
