| Теркин |
Дата 19.03.2010 - 18:15
| Пожарник |
Дата 19.03.2010 - 19:10
| Теркин |
Дата 19.03.2010 - 19:47
| Теркин |
Дата 19.03.2010 - 20:46
| Пожарник |
Дата 19.03.2010 - 21:24
| cxal |
Дата 19.03.2010 - 22:38
а конпка аварийки точно не причем.. |
Дата 19.03.2010 - 22:41
но и других цепях если светодиодные лампы не штатные и в системе контроля проверка расчитана на токи ламп накаливани то БСК будет постоянно жаловаться на перегоревшие лампы. особенно на иномарках. Кроме того и сигнализации не будут видеть состояние концевиков если в нагрузке у них будут светодиоды без дублирования хоть одной , пусть микромощной лампы накливания. Это жалобы на внезапное срабатывание сигналки без всякой причины- тоже из-за отсутствия подтяжки напряжения через холодную нить лампы. извини если не дал времени новичкам, сначала написал а потом посмотрел на тему. |
| Теркин |
Дата 20.03.2010 - 07:39
| Борода |
Дата 20.03.2010 - 08:33
Дата 21.03.2010 - 12:56
| Пожарник |
Дата 21.03.2010 - 12:58
вопрос некоректен. |
| Теркин |
Дата 21.03.2010 - 13:07
Объясните подробней, что именно некорректно. |
| Пожарник |
Дата 21.03.2010 - 13:26
Вот еслибы в первом вопросе было бы:Реле поворотов с индикацией неисправной лампы,но без изменения частоты.-ответ был-бы другой. Я так понял вся беда в том,что это полуреле не хочет работать без нагрузки. Реле поворотов без устройства контроля исправности ламп-еще раз прочтите эту фразу. |
| Теркин |
Дата 22.03.2010 - 18:15
Ув. Пожарник! Я совсем не хотел вас запутывать. Хотя единой классификации реле поворотов, по-моему, и не существует. А вы могли бы и спросить, если что-то было непонятно. Объясню, почему я так написал. Сначала я написал просто реле поворотов, без всяких объяснений. А потом подумал - если в реле поворотов с блоком контроля испр. ламп, уже при отсуствии одной лампы частота увеличивается в два раза, а в этом авто частота срабатывания была в норме, то нужно написать как есть, т. е что блока нет, чтобы не было потом лишних вопросов. (Как вела себя лампочка щитка я не знаю, так как это авто приехало вообще без щитка.) Для уточнения, уже сейчас, я взял "Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей", Системы световой сигнализации поворотов... А.Г Ходасевич и Т. И. Ходасевич., но Реле поворотов с индикацией неисправной лампы,но без изменения частоты, там не нашёл. Тогда я взял Реле 231. 37.47 (2 Шт.) и попробовал нагружать их лампами разной мощности. Они работали без изменения частоты при нагрузке от 42 вт до 3 вт. При подключении к ним светодиода работать отказались. А вот реле 6422.37.47 уже при нагрузке от 21 вт до 3 ватт увеличило частоту срабатывания в два раза. К сожалению рынок автозапчастей сейчас заполнен самыми разными по качеству деталями, так что ньюансов может быть множество. А описанный мной случай взят из практики и описал я всё как было. |
| Пожарник |
Дата 22.03.2010 - 18:39
Но! допустим,нарушился контакт между рулевым пауком и крайним,сдвоенным проводом поворотника-ответ:условия задачи №1,вне зависимости от того какое реле воткнуто,при исправном рулевом переключателе?Согласны? Т.е. задача имеет не один ответ. |
