> Hex-редактор, Первые шаги
Дата 20.03.2010 - 18:23
Открыл манул,а там :Обратите внимание:
Редактор предназначен для "продвинутых" пользователей. Не изменяйте ничего в редакторе, если вы не уверены в своих действиях. Это может привести к полной неработоспособности прошивки или даже к остановке двигателя в движении, что может привести к аварии!
Посмотрел,попробовал и понял полный ноль.
Хочется.Хоть немного разобраться .Кто чем силен- помогайте.
Дата 23.03.2010 - 13:58
Геннадий, а что именно хочешь, как править прошивку с помощью хекса? Одного хекса для этого недостаточно, нужно быть немножко программистом (вернее - множко), чтобы разбираться в адресах, а это тянет прицепом и умение дизасемблировать исходную прошивку, и еще хрен знает что. Программисты создали надстройку над хексом специально для таких как мы, и назвали её редактор прошивок (тот же CTP, или Chipexplorer).
Я использую хекс когда нужно сравнить две прошивки на различия в исходниках, или посмотреь иденты, а иногда и подправить их, более этого не шарю.
Дата 24.03.2010 - 10:23
Иногда, когда нужно убить имо и нет под рукой чистого ХХХ.eep т. к если очистить при помощи другой программы
там пишет по адресам FF и через время он сам прописывается снова. Это легко сделать самому, но
Как, например, прописать;
- функцию сброса всех таблиц обучения при включении зажигания.
- функцию рег. СО
- Вместо катушки зажигания поставить модуль.
- Активировать функцию регистратора или изменить его показания.
- Поставить защиту от копирования.
И т.д. и т.п.
Интересуют чисто пользовательские функции ну и для себя хотя бы знать какие адреса за что отвечают?
Дата 24.03.2010 - 23:27
Глубоко копаешь. В сторону winols не пробовал смотреть?
Дата 27.03.2010 - 21:56
WinOLS не пробовал-считал раньше, что она для иномарок. Так как dlls для наших блоков не нашел, но вроде есть для Бош 7.9.7
Еще вроде есть программа для создания своих dlls.
Есть желание посмотреть WinOLS русифицированный, для ознакомления. Может, у кого есть ссылочка? можно и кривой,но рабочий.
Широкий
Дата 9.06.2014 - 18:15
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
Так и никто не объяснил как работать с ХЕКС-РЕДАКТОРом. Как определять адресную строку?
Дата 9.06.2014 - 18:48
Зачем её определять, если она явно указана.
Дата 9.06.2014 - 18:51
В смысле, какой байт за что отвечает?
ИМХО: только методом тыка. Т.е. экспериментировать. Но на это уйдёт масса времени. И вряд ли, со всеми адресами разобраться получится. Есть специальные редакторы, над которыми работали серьезные ребята. В них всё наглядно.
Широкий
Дата 9.06.2014 - 19:33
Татарстан г.Нурлат
Благодарю за ответы. Вывод: зачем лезть в дебри? )))
Дата 9.06.2014 - 19:52
В дебри надо лезть, но тем у кого есть шанс в них разобраться. Если я не умею пользоваться дизасмом, то шансы разобраться в бин-файле равны нулю.
masta
Дата 10.06.2014 - 12:34
Пользователь №: 22959
На форуме с: 13.03.2012
Что Вы понимаете под фразой пользоваться дизасмом, это дизассемблер или выучить какой инструкции какой код соответствует?
Ещё вопрос на каком асме пишутся прошивки?
Дата 10.06.2014 - 12:56
Прежде всего это знать систему команд процессора для которого написана прошивка.
Я конечно дилетант в этом вопросе, но по-моему прошивки пишутся не на ассемблере. Все, молчу, а то еще не таких глупостей наговорю. smile.gif
masta
Дата 10.06.2014 - 13:33
Скорее всего есть какое-то высокоуровневое API на котором пишут прошивки
archer742
Дата 10.06.2014 - 14:08
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Да всё то же самое, что и для остальных процессоров: асм, си и васик wink.gif.
Дата 10.06.2014 - 15:23
Если есть желающие расковырять прошивку, то работы выше крыши.
