> Hex-редактор, Первые шаги
archer742
Дата 10.06.2014 - 18:03
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Увы, мой опыт низкоуровневого программизма охватывает лишь процессоры Z80 и x86. Этого с лихвой хватило для понимания, как нули и единицы становятся вольтами и наоборот и как оно вообще в целом работает, а дальше как-то не пошло.
Неоднократные попытки плотно взяться за микроконтроллеры как-то останавливались на уровне беглого ознакомления с системой команд, а углУбить процесс всё недосуг. Ну и современные высокоуровневые системы написания программ прельщают и развращают, поэтому рыть вглубь особого стимула нет.
С автомобильными блоками управления и прошивками всё то же самое: процессор, система команд, периферия. Только информация по актуальным блокам кусочками по всему инету размазана, а многое просто отсутствует.
masta
Дата 10.06.2014 - 18:46
Пользователь №: 22959
На форуме с: 13.03.2012
А есть исходники прошивки, что бы ковырять?
Это сообщение отредактировал masta - 10.06.2014 - 18:48
Дата 10.06.2014 - 20:46
В смысле, исходники? Есть просто прошивка в виде bin-файла, а уж превратить её в исходный программный код, таблицы калибровок, констант и есть задача "ковырятеля". Серийные прошивки на многие автомобили есть на чиптюнере, и не только там.
masta
Дата 10.06.2014 - 23:03
Теперь понял, спасибо.
Дата 17.06.2014 - 23:52
Пару дней назад с волшебного пендаля посыла Жени (karel) приобрёл по случаю Scan Master USB.
Сегодня под чутким руководством Жени впервые прошил Приору Bosch 7.9.7+ ura.gif .
Дата 18.06.2014 - 03:20
Конечно, давно пора.
Но, Юра, может не USB, а CAN? Иначе Жене самому пендаля надо. Если, конечно, не на халяву приобрёл.
И причём тут HEX - редактор?
Дата 18.06.2014 - 11:39
USB, за недорого чел на каком-то форуме продавал. Пока "на кошках потренироваться".
Не причём. Это я о первых шагах ... чтоб без новой темы 199.gif .
Дата 24.03.2015 - 23:57
Что то я пропустил тему про пендали smile.gif Ну да ладно)))
Я собственно с таким вопросом-какими редакторами пользуемся?
У меня стоит редактор (запамятовал название) который умеет сравнивать два файла. До сих пор устраивало мои потребности.
Но тут на днях понадобилось поменять что-то-а редактор не может этого!
Есть что то из бесплатного, который умеет сравнивать, менять, да еще и на русском? 199.gif
Дата 25.03.2015 - 00:15
Жень, я по старинке пользуюсь winhex`ом, но по удобству работы это не самое лучшее решение на сегодня, просто привык к нему. Но все что ты хочешь должен делать любой редактор, если, конечно, это редактор, а не просматриватель. У тебя видимо второе, поэтому и не можешь.
Да чтобы на русском ... гм, может и такие есть, на торрент не пробовал заглянуть?
Дата 25.03.2015 - 00:19
Ага. Так только сейчас дошло, что это просматриватель)))
Почитал описание винхекса:
Описание: WinHex - это универсальный редактор в шестнадцатиричной системе, особенно полезный в области компьютерной экспертизы, восстановления данных, обработки данных низкого уровня и безопасности информационных технологий. Усовершенствованный инструмент для каждодневного и аварийного использования, который изучает и редактирует все виды файлов, восстанавливает уничтоженные файлы или потерянные данные с жестких дисков с поврежденными файловыми системами или с цифровых карт памяти. Программа дает возможность физического и логического редактирования дисков в форматах FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, и CDFS. Под Windows NT вы даже сможете редактировать содержимое виртуальной памяти процессов. Кроме того, программа позволяет удалять и затирать с дисков файлы без возможности их восстановления, отменять и резервировать любые произведенные изменения, шифровать данные, "клонировать" сектора, генерировать случайные числа.
Хотелось бы несколько проще програмку))))
Дата 25.03.2015 - 00:21
На русском качнул сегодня Hex Editor Neo .
Но он не умеет сравнивать, и денег хотят почти два рубля, после пробного периода...
Дата 25.03.2015 - 00:26
Жень,привет.
Я пользуюсь HxD.Лёгкая,простая,но многое умеющая,на русском.
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=405
Дата 25.03.2015 - 00:40
Дилетантский вопрос.Имея две одинаковых прошивки можно сравнить их по байтно в этом редакторе ? иногда приходится сливать из блока авторскую и отправлять для сравнения с такой же если есть подозрение на прошивку с "помойки".
Дата 25.03.2015 - 00:46
Конечно можно,мало того,этот редактор выделит байт с которого начинается отличие.
Дата 25.03.2015 - 00:50
Александр,спасибо за разъяснение ! Скачал редактор.
