Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Не заряжается АКБ ваз 21093
Dozorshik
Дата 21.03.2010 - 21:45
Екатеринбург
Пользователь №: 16748
На форуме с: 21.03.2010
Ваз 2109 1997 года, монтажный блок нового образца. Проблема в следующем: Не идет зарядка на АКБ, лампа разряда не горит после запуска двигателя. Также на заведенном двигателе машина не глохнет, правда немного теряет в динамике, Со снятой АКБ тоже не глохнет, Заводил машину от чужой АКБ (Именно переставляя их, не оказалось проводов под рукой.) - завел машину, скинул клеммы с его АКБ, поставил свою и за это время машина не заглохла.
Мультиметра нет и измерять уровень заряда нечем, ремень натянут нормально, РР заменил, проблема не исчезла. на старом РР на щетках была выработка порядка 5-7 мм, недавно при замене шкива генератора - замкнул на корпус синий провод, который притягивается гайкой снизу генератора под "таблеткой". Провод задымился, но я тут же устранил замыкание. Что скажете? В чем может быть проблема и как ее устранить? stena.gif
п.с. Ссылку на анкету не могу вставить в тему, в следующий раз обещаю быть умнее, если это настолько важно, опишу машину здесь. Ваз 21093 1997 г.в. Бензин, механика. Объем двигателя 1.75
Это сообщение отредактировал Dozorshik - 21.03.2010 - 21:54
svat
Дата 21.03.2010 - 22:04
донецк
Пользователь №: 16125
На форуме с: 21.01.2010
(20%) X----
без акб машина не глохнет, значит зарядка присутствует,вопрос--какая? поскольку померять нечем,надо ехать к"ДЯДЕ"
Дата 22.03.2010 - 08:07
доп диод.
Star964
Дата 22.03.2010 - 09:40
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
это же надо, сколько попыток добить генератор, если бы тот ещё работал.
Батенька, да ведь простейший китайский тестер стоит гораздо меньше, чем генератор, а плюс ещё и магнитола, сигналка и прочая электрика, которую Вы доблестно пытались спалить. Купите вольтметр и впредь, если хотите получить помощь, давайте говорить о напряжениях на определённых контактах и сопротивлениях, а не о попытках замкнуть что либо на "массу".
Dozorshik
Дата 22.03.2010 - 11:37
Екатеринбург
Ну умышленных попыток замыкать что-то на массу не было(
Дата 22.03.2010 - 12:26
Вам, Star964 правильно отписал,здесь люди привыкли опираться на цифры,посему покупайте недорогой мультиметр и как говориться "милости просим".Подскажем, расскажем в общем постараемся помочь.А нет желания-пожалуйте на сервис.
Dozorshik
Дата 22.03.2010 - 17:48
Екатеринбург
Спасибо, сегодня вызвоню друга с мультиметром и всё замеряем. Позже вечером отчитаюсь.
Дата 22.03.2010 - 18:54
Цитата (Dozorshik @ 21.03.2010 - 22:45)
Ваз 2109 1997 года, ........ недавно при замене шкива генератора - замкнул на корпус синий провод, который притягивается гайкой снизу генератора под "таблеткой".
откуда там синий провод?
Dozorshik
Дата 22.03.2010 - 19:07
Екатеринбург
Провод в сине-черной изоляции, если не ошибаюсь. чуть позже схожу до машины и всё уточню
Это сообщение отредактировал Dozorshik - 22.03.2010 - 19:13
Дата 22.03.2010 - 19:47
есть такой идет от подковы на вход таблетки.
Дата 22.03.2010 - 21:11
Только он со штекером,типа "мама"....А коротнул он, скорее всего , провод конденсатора,он как раз идёт на болт,к которому крепятся розовые силовые провода.
Dozorshik
Дата 25.03.2010 - 16:02
Екатеринбург
Вобщем чудеса продолжаются, несколько дней аккумулятор не разряжается, всё спокойно, но вот омерзительное чувство ожидания подвоха меня не оставляет. По результатам замеров - при включенной печке, дворниках и дальнем - на клеммах АКБ напряжение 11.5 V
Нет, я имел в виду довольно толстый синий провод, который гайкой притягивается к генератору, к какой то шпильке снизу. Этот провод уходит в общий жгут проводов.
Это сообщение отредактировал Dozorshik - 25.03.2010 - 16:16
Дата 25.03.2010 - 16:44
Если напряжение замеряете мультиметром,то на диапозоне 20,так более точнее ,у вас 11,5 ,это может быть 11,51или11,59 вольта.При каких оборотах двигателя проводили замеры?Шкив генератора не изношен? По заводскому на генераторе у Вас должно на силовом ,гайкой на 6 затянуты 3-ри толстых розовых провода и 1 тонкий с конденсатора,что на самом стоит.А также один на возбуждение и всё! Толстый синий--случайно вентилятор радиатора ,не его туда подсоединили? может кто до вас...Лампы в фарах сколько Вт?Также замеряйте напряжение непосредственно на генераторе,для сравнения и от этого эталона смотреть дальше
Dozorshik
Дата 25.03.2010 - 16:51
Екатеринбург
По пунктам)
Меряли советским, аналоговым мультиметром в диапазоне 20V
Обороты ХХ около 900 в минуту
Шкив генератора новый, правда вот к ремню я не питаю ни малейшего доверия, он тоже новый но его цена в магазине была порядка 70 рублей, чуть ли не родной автовазовский, упаковку выкинул и точно не могу сказать.
Лампы в фарах у меня 45 Вт (Могу ошибаться, воткнул те что были в комплекте с машиной, после того как снял ксенон.)
Ветилятор радиатора подключен напрямую к термодатчику и аккумулятору (Монтажный блок нового образца не оставлял других вариантов.)
п.с. Прошу прощения за дезинформацию, голубой провод, о котором я говорил - Это и есть силовой и прикручивается он рядом с таблеткой. Подзабыл я этот факт.
user posted image
Это сообщение отредактировал Dozorshik - 25.03.2010 - 17:03
Дата 25.03.2010 - 17:38
900 Об/мин....маловато! На 2000 сколько будет? Лампы галогенки даль 60 Вт.У Вас проводка не заводская!!! и даже на фото видно, что сечение силовых проводов оставляет желать лучшего! Просадка напряжения в самих проводах тоже имеет большое значение.Замерьте на гене ,тоесть один щуп прибора на корпус генератора,другим на силовой гены и этим же щупом на + аккума ,сколько будет разница? И на сам аккумулятор,на клемму + помимо толстого стартерного,какой ещё провод? Если можно ..Фото.Просто одного не хватает ,того что идёт именно на зарядку аккумулятора с генератора.
Опции темыСтраницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » Закрытая темаСоздание новой темы
