правила| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Dozorshik |
Дата 25.03.2010 - 18:18
![]() Екатеринбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 16748 На форуме с: 21.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
За проводку можно сказать ОГРОМНОЕ "Спасибо" Магазину Олми, некоторые провода сечением действительно не вышли, контакты из колодок выпадают, вобщем прелесть... Фото проводов только завтра, сейчас уже темно, а пару дней назад из машины спёрли фонарик. Если я правильно понимаю куда вы клоните - возможно удастся эту проблему нивелировать хорошим толстым проводом, дополнительно кинутым от гена к АКБ? |
Дата 25.03.2010 - 21:23
| Dozorshik |
Дата 25.03.2010 - 22:35
Отлично, завтра постараюсь найти провод большого сечения и хорошенько его прикреплю напрямую от гена к аккумулятору, клемма цельнолитая, латунная, провода прижимаются болтом под шестигранник) Померяю напряжения на неделе, если не поможет провод напрямую) Хех, провод на стартер из комплекта проводки у меня перегорел через неделю после установки, поставили провод от сварочника и проблемы исчезли, заводиться машинка стала даже как-то охотнее) Огромное спасибо Всем за массу ответов и такую оперативность! |
Дата 25.03.2010 - 23:08
| Dozorshik |
Дата 25.03.2010 - 23:48
"Как же на девятке и без презерватива?" © Будет повод от жены отмазываться))) |
Дата 26.03.2010 - 01:17
Можно провод с генератора кинуть напрямую на клемму стартера (которая к АКБ) - оно и проще, и провод короче - падение меньше. Только провод этот одеть в гофру, и закрепить, чтобы ни обо что не тёрся.
Погоди-погоди: энто такая "музыкальная" клемма, у которой зачищенный конец провода вставляется в отверствие и прижимается винтиком? Для такого соединения, на конец провода сперва должна опрессовываться (а потом ещё, хорошо бы, и опаиваться) специальная втулка - без этого, это получается не соединение, а "сопля", враз убивающая все плюсы от хорошей клеммы и хорошего провода. Я в таких случаях часто опаиваю на провод подобающую кольцевую клемму, и прикручиваю её к этой "музыкальной" клемме сверху, соответствующим болтиком: это не столь эстетично, как в оригинальном варианте крепления, зато точно проблем с этим контактом не будет.
Я всегда эти гроверы выкидываю - от них кроме вреда, ни какой пользы нету, нормально затянутая гайка здесь и без него не раскрутится. И при сборке всё это соединение намазать каким ни будь Литолом, чтоб не окислялось.
Зы. А вообще - почему проводка была заменена? Для меня критерий замены всей проводки - это пожар под капотом, когда сгорело всё, в остальных случаях предпочитаю ремонт штатной проводки, а не замену на непойми что "новое", от которого потом проблем не оберёшся, либо перед установкой проверять правильность коммутации, и обжимать/опаивать все клеммы |
| Dozorshik |
Дата 26.03.2010 - 09:55
Проводка менялась из за перманентных проблем с предыдущей, электрика работал по собственному желанию, постоянные глюки и косяки + после установки галогенок провода стали греться сильно, изоляция загрубела и потрескалась |
Дата 26.03.2010 - 14:57
Каких таких галогенок - штатно же галогенки на них и были всегда
| Dozorshik |
Дата 26.03.2010 - 18:25
65 W |
| Dozorshik |
Дата 28.03.2010 - 18:46
После подключения всего этого дела с печкой на 3й скорости, Дальним светом и аварийкой при 2К оборотов мультиметр показал 13,27V По ощущениям с новыми проводами приборы стали лучше работать, та же печка уже на 1й скорости просто сдувает) Пару дней покатаюсь и скажу исчезла ли проблема с зарядкой. Прилагаю фото: ![]() ![]() |
Дата 28.03.2010 - 18:58
| avtokiller |
Дата 28.03.2010 - 19:10
Дата 28.03.2010 - 20:03
Ну да, конечно получше, но всё равно - это не зарядка На самом генераторе между задней крышкой и выходом замерь при таких же условиях - сикоко будет? Если не будет хотя бы 13,8В - надо гену ремонтировать Не понятно на фото - к гене новый силовой провод как приделан? Сам провод зачищен, свёрнут в колечко, облужен и прикручен? Или и не облужен? Клеммы явно не вижу.. Ну и это - в правильности показаний мультиметра уверен? Может врёт вдруг, проверить бы.
В чём с ними проблемы? Пользую их, но не часто - пока плохого не замечал
| Борода |
Дата 28.03.2010 - 20:12
Это точно.Хотя-бы 13,6В при полной нагрузке(согласно информации Автоваза).Я думаю диодный мост в топку. |
Дата 28.03.2010 - 20:21
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
