правила| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| avtokiller |
Дата 28.03.2010 - 20:32
Медь китайская, расплавились от 500вт саба (питание усилителя). И акустические провода меньшего сечения всегда использовали при прокидывании в двери ( замки, доводчики стёкол) , на одной машинке стекло пассажирской двери еле ползало, блок стоял в водительской, на проводах падало 6в, заменили провода на обычные , даже меньшего сечения и всё стало хорошо. Больше этими проводами стараюсь не пользоваться. Мне кажется стартерный ток они не переживут. Все дополнительные массы, плюсы стараюсь делать из чего-нибудь б\ушного японского, клеммы обжать и пропаять, вопросов лишних не будет. |
| Dozorshik |
Дата 28.03.2010 - 20:40
![]() Екатеринбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 16748 На форуме с: 21.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Аккуму полгода, я говорил вроде) Сегодня просто закрутился и забыл померять сколько выдает сам генератор, исправлюсь) На стартер идет провод от сварочника, думаю вполне хватит этого провода, плюс стартер "редукторный" Говорят ему меньше надо тока. Вобщем завтра вечером уже понятно будет, садится аккумулятор или нет. |
Дата 28.03.2010 - 22:29
А сечение какое было? Что расплавилось - только изоляция от нагрева, или даж сам провод?
Соединения были обжаты или пропаяны - не скрутки? Именно на самом проводе падало? Опять же - сечение?
Аналогично, плюс сварочные провода частенько в дело пускаю.
Временно пойдёт, а вообще такое соединение имеет склонность к ослаблению из за "просадки" мягких припоев под давлением, + нагрев выхода с гены градусов до 100 возможен - будет ослабление, ухудшение контакта, увеличение нагрева, ещё большее ухудшение, и т.д.
| avtokiller |
Дата 29.03.2010 - 16:42
Дата 30.03.2010 - 00:16
Дата 30.03.2010 - 05:56
| Dozorshik |
Дата 31.03.2010 - 19:50
Дата 31.03.2010 - 20:57
| Dozorshik |
Дата 2.04.2010 - 15:07
Живой пример.... Вчера машину запарковал криво и получилось, что остатки бензина собрались в углу бака и машина отказалась заводиться, я не сразу это понял и крутил ее около 15 раз. Каждый секунд по 7-10 и только после этого аккум сел. Хотя накануне я ехал домой и со светом и с печкой и с музыкой. Видимо провода меня спасли. Для надёжности перекину еще диодный мост, когда доберусь до ямы) |
Дата 2.04.2010 - 16:57
Очень даже не плохо
При "зарядке" 13,27V, АКБ вряд ли мог бы достойно зарядиться для такого "теста" - проверь свой вольтметр: сдаётся мне, что он врёт |
| Dozorshik |
Дата 2.04.2010 - 17:30
Постараюсь найти советский - аналоговый. В мыслях поставить вольтметр от классики в качестве допприбора, чтобы можно было оперативно отслеживать состояние бортсети) |
Дата 2.04.2010 - 17:54
| avtokiller |
Дата 2.04.2010 - 19:56
Дата 2.04.2010 - 20:11
ну опять же, какой стартер и в каком состоянии,сколько давал передыху аккуму.Если с тормозной обмоткой,тот действительно,только батарейку садит. |
| Dozorshik |
Дата 11.04.2010 - 05:25
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
