> замыкание, разредился аккомулятор за 2 часа
xydognik2008
  Дата 11.04.2010 - 10:37
ЯНАО, п.Тазовский
Пользователь №: 16919
На форуме с: 9.04.2010
у меня автомобиль ваз 2112. сейчас проблема с проводкой. живу в поселке и специалистов роктически нет. есть один но берет деньги за неправильную деагностику и не стесняется. решл сам разобраться.
неделю назад появилась неисправность - выключалась панель с бортовым компьтером. разобрался, решил завести. окозалось разряжен акомулятор, не дно так другое. зарядил, проехался и после двух часов решил завести, неудалось - разредился аккомулятор. я думаю что гдето замыкает. помогите, как можно продиагностировать проводку на замыкание??????????????????????? stena.gif
Дата 11.04.2010 - 12:18
Уважаемый,если замыкает так,что за два часа аккумклятор садится,то будет гореть предохранитель или электропроводка.А у Вас или не было зарядки,когда Вы проехались или проблемы с аккумулятором.
Зарядите аккумулятор зарядником,а после поездок одну клему с акб снимайте,если потом заведётесь,то нужно искать утечку на машине,если нет,то акб -в утиль.
Дата 11.04.2010 - 15:04
Тема не для этого раздела.
xydognik2008
Дата 12.04.2010 - 19:29
ЯНАО, п.Тазовский
разобрался в чем дело, оказывается барохлит сигналзация и заблокировала зажигание, т.е. при включении зажигания все глохло. и по этому показалось что замыкание. нет гаража, т.е. нет возможности капаться с машиной на морозе.
P.S. объясните, в какой раздел помещать данную тему?
Админ: я уже перенес её куда надо, а создана была в "инструментах".
Это сообщение отредактировал hash - 12.04.2010 - 20:14
