> Пропадание возбуждения генератора, Возбуждение на "классике"
Star964
Дата 22.03.2010 - 09:50
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
В послендние два месяца уже пятая новая "классика" с одной и той же проблемой:
В мороз после пуска нет возбуждения генератора. После прогрева возбуждение появляется. Сами знаете, схема там простейшая, но загвоздка вот в чем:
Пока загонишь авто в бокс и скинешь панель приборов, возбуждение непостижимым образом появляется. Отследить место потери контакта ни на одной машине так и не успел. Превентивная зачистка контактов, пропайка дорожек не помогла. В следующий мороз опять то же самое.
Может, кто локализовал проблему? Я так понимаю, она является общей для авто последних месяцев выпуска. Как говорил старый оленевод Белдыев, тенденция, однако...
Дата 22.03.2010 - 15:17
Привет.У знакомого 07-я 2005г Беда один в один как Вы описываете.Гену снимал всё нормально,приборку тоже.При мне зарядка была ,дня через 2 опять нет на холодную.Больше не смотрел,сам предполагаю монтажный блок -пайку по цепи смотреть или же РРегулятор на гене.Хотя эти генераторы самовозбуждаются,если газануть больше 3000 об/мин.С отключенным проводом.Просил его прежде чем на холоде заводить ,подсоединить контрольку на возбуждении,но он так не сделал,отловить гена или проводка.
Star964
Дата 22.03.2010 - 17:56
г. Тамбов
Спасибо за ответ, но мною точно установлено, что возбуждение на всех машинах пропадает на выходе именно из приборки. Так что монтажный блок и гена ни при чём.
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате...
Дата 22.03.2010 - 18:36
Возможно, проблема в заклёпочных соединениях клемм разъёмов к плате приборки - буквально на этой неделе про эту хрень с приборками на семёрках кто то из наших писал (найти не получилось) то ли здесь, то ли на Адакте...
Дата 22.03.2010 - 18:46
Т.е. на новой 05 стоит генератор 08?
Надо уточнить.
Дата 22.03.2010 - 22:13
И на 04 тоже,только что зарядку добывал,обмотка якоря сгнила.Про заклёпки очень даже может быть!Биметалл какой то получается .
Дата 22.03.2010 - 22:33
Надо уточнить.
С начала 90-х ставятся, ЕМНИП.
Дата 22.03.2010 - 22:50
Угу,есть такое дело.На прошлой неделе Ваз 2104 и 07 смотрел,машинки свежие.У обеих в анамнезе:на холодную,при включении зажигания,зашкаливают приборы,после прогрева салона всё нормализуется.Ну понятно,что плохая масса.А плохая она на самом ,приклёпанном к плате приборной доски, штекере.Выход один-пайка.Так что я думаю тут проблема такая же-нарушение контакта штекер/заклёпка/плата.
Теркин
Дата 23.03.2010 - 07:50
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Надо уточнить.
На монт, блоках с ножевыми предохранителями уже схемотехника под ген. 2108. Поэтому если ген. ещё Г222, то нужно специально подводить питание на выв. "67" "Р. Н."
