> Осциллограмма РХХ, Осциллограмма РХХ
Kericus
Дата 3.07.2005 - 17:46
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Если не сложно гляньте на осциллограмку РХХ. Объясните почему после пика самоиндукции напряжение падает на полвину и держится какое-то время и только затем падает до нуля. Я так понимаю что это какой-то ток удержания в открытом положении или я не прав??? Если можно подскажите что это за тип РХХ. Такая же осциллограмка по клапану EVAP. НАпишу про нее в другой теме.
audiserg
Дата 3.07.2005 - 20:44
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
имхо тип такой же как и evap есть напруга открыт, нет закрыт. Про порожек самою интересно. stena.gif Имхо похоже как и ворсунка, ступенька есть типа 0, падение до нуля- это открытие клапана, всплеск закрытие(самоиндукция), а дальше ничего не деланье smile.gif может так?
Kericus
Дата 3.07.2005 - 21:47
может какие еще предположения будут по поводу ступеньки?????
shpuntik
Дата 5.07.2005 - 17:27
Пользователь №: 501
На форуме с: 16.06.2005
Kericus Не просветиш на предмет Пик по х- какое напряжение? Время какое? Сек, мСек?
Kericus
Дата 6.07.2005 - 12:36
нет данных (рисунок из книжки), разбираюсь с принципом работы РХХ, оказывается там не все так просто... smile.gif)
Тэфко
Дата 6.07.2005 - 17:27
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Ступенька-напряжение питания,пик-напряжение коммутации.В сущности на клапан подаются прямогугольные импульсы разной скважности,чем и регулируется подача.
Kericus
Дата 12.07.2005 - 13:08
Короче как форсунка
