> Установка пьезосирены, В салоне автомобиля
Дата 23.03.2010 - 20:14
Здравствуйте.Пьезосирены(от пожарной и квартирной) сигнализации на 12 вольт которые кто нибудь ставил в салон ,как дополнитеьную в труднодоступном месте?Может быть у кого какие мысли и нароботки,схемы оригинальные есть.Да и с клиента отдельную плату за девайс спросить можно.Маленькая,экономичная ,а звук..не каждый выдержит!Есть опыт по теме?
Дата 24.03.2010 - 00:15
Не знаю как сейчас, а раньше некоторые "крутые" сигналки имели в штатной комплектации такие салонные пьезосирены.
хитрый
Дата 24.03.2010 - 13:14
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Ставил и не раз.Максимум ставил 3 штуки.В авто просто не возможно находиться.При установке врезал в воздуховоды.
анатольевич
Дата 25.03.2010 - 00:06
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Оптимальный вариант,с учетом того,что звуковые высокочастотные сигналы распостраняются прямолинейно,сирену луше по возможности располагать фронтально к педполагаемому нарушителю.При использовании воздуховодов можно использовать только сам излучатель без резонатора.Установить его желательно под углом 45 градусов по отношению к противоположной стенке воздуховода, по направлению выхода.
Дата 25.03.2010 - 16:13
Спасибо за отклики! Всё приму во внимание.Сегодня у начальника охраны выпросил ,пока на своей экспериментировать буду.Планую с автономным питанием сделать.
Дата 25.03.2010 - 17:38
Cтавил разок сзади пищалок, пару сирен, но когда клиент ставил на валет, чтобы на сервисе сигналку отключить, слесаря при каждом включении зажигания получали по ушам! Когда забирал машинку сам чуть не схлопотал в тыкву. Правда беруши в этом случае элементарно спасают. Так что хрен с винтом никто не отменял!
Дата 25.03.2010 - 21:32
Всего то безобидное напоминание,что включён режим Валет unsure.gif чё было обижаться laugh.gif
433MHz
Дата 1.04.2010 - 19:41
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Надо, чтобы клиент полностью отдавал себе отчет в такой доработке. Ставил только один раз очень давно. Была активирована функция подтверждения валетом после включения зажигания. Чувак приехал уже через несколько дней и попросил отключить - говорит чуть в аварию не попал, сперепугу на ходу не мог сообразить что делать.
