> Кто это, Как его убить
Дата 17.05.2010 - 03:48
Потом вот эту (30 минут). До конца так и не понял, как работает этот цилиндрик (KIT-30):
Дата 17.05.2010 - 03:53
Цитата (ELK @ 27.03.2010 - 00:59)
Также очень похож на Литовский имобилайзер под названием Пульсар, или его Латышский собратец SKYBRAKE.
Эту с.ку искал 4 часа. Оказалcя SKYBRAKE. И какой-то ... (установщик) засунул его в корпус контроллера. Весело..., но пайка похабная.
Дата 17.05.2010 - 17:57
В Тойоте как-то пытался найти от (мейджик-систем)противоугонку.Пикало тоже в контролёре,но снимать нужды не было.Машину завёл,энную кнопку из 4-х нажал и можно ехать.Но если завёл,а кнопку не нажал на брелке,на месте работает сколько душе угодно,но стоит проехать метра 4 глохнет и больше не заводится.Тот цилиндрик,случаем не дадчик движения,внутри ничего не болтается ?Совсем давно с 2105 снимал,только этот датчик и остался,через мультиметр его болтаеш-пищит,так понял геркон с магнитом наверное.
Дата 17.05.2010 - 22:19
Цитата (picnic @ 17.05.2010 - 18:57)
Пикало тоже в контролёре,но снимать нужды не было.Тот цилиндрик,случаем не дадчик движения,внутри ничего не болтается ?
Не-а, в этом тракторе ничего не пикало.
Цилиндрик залит силиконом и довольно тяжёлый. Про него далее...
Дата 17.05.2010 - 22:25
Засада была дальше и … больше. Montero несколько раз завёлся-заглох, завёлся- заглох. Потом даже схватывать перестал. Alarm !!! Прорыл всё – нет давления топлива. Напрямую насос – тишина, меняю полярность - работает, но в магистрали 0 кг/см. кв. Через лючок насос не вынуть: двойной пол, крышка не выходит. Бак 108 л, ПОЛНЫЙ! Снимаю бак, достаю насос, а там эта б...., слов нет. Радиоуправляемое реле/ключ - х. з. (ИМХО от того чёрного бочонка «MED»). Висит на корпусе насоса и рубит на него питание, как «+», так и «-», но обратной полярности пропускает.
Иван
Дата 6.04.2011 - 08:00
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
ну жесть конечно.... я кстати во чем искал http://www.ulmart.ru/goods/210540/?head=1#
