| vel001 |
Дата 24.03.2010 - 04:56
![]() Заглянувший tomck Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 16773 На форуме с: 24.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Памагите други мои !!!!!!! Заранее благодарен !!! |
Дата 24.03.2010 - 06:38
| vel001 |
Дата 24.03.2010 - 20:24
спасибо огромное !!!! нашёл в указанном месте у denkisan !!!! на ЗИЛ 5301 бычок !! нуно ещё на ЗиЛ-432932 сравнивая методом научного тыка пришёл к выводу ,что они не много отличаются.......(имелось в виду на ощупь..насколько енто возможно не вскрывая штатную проводку в жгутах) хотелось бы узнать организацию работы генератора...на ЗиЛ-432932,каким образом отключается (и зачем ??).....,обмотка генератора.....,в моём случае она отключалась при отключении свечей факельных... машина новая пришла с дефектом таким с завода....,пока временно запитал реле отключения обмоток генератора отдельно.вместо теплового реле(30А) в этой цепи временно поставил предохранитель УАЗ-й ,3 раза обмотал проволоку 20А-го преда,зарядка нэ проподает таперича ,но провода на преде греются... НУууууу!!!!!!!! ПАМАГИТЕ ПАЖАЛСТА,я сам пришёл......ОООоооДРУГИ мои!!!!!!! С Уважением ко всему форуму и, лично [size=8][/size][color=red][/color]denkisan СПАСИБО заранеее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Борода |
Дата 25.03.2010 - 00:14
Обмотка возбуждения отключается при включении свечей накаливания(ЭФУ(электрофакельное устройство)),для предотвращения повреждения диодного моста генератора,током превышающим максимальный ток последнего.Используется нормальнозамкнутое реле.Такая схема применяется на отечественных грузовиках(МАЗ,КАМАЗ,КРАЗ). |
| vel001 |
Дата 25.03.2010 - 19:46
здравствуйте! спасибо за ответ, было так...заводишь авто,пока работают свечи т.е.пока на них подаётся питание с блока(похоже )управления свечами - работает и генератор -есть зарядка по прибору т.е. подаётся питание на реле отключения обмотки(.Используется нормальнозамкнутое реле)с этого же блока...,отключиллись свечи отключилась и обмотка генератора-зарядки нэт...???? А посему и прошу схему ЗиЛ-432932- еще не работает и вентилятор отопителя, где находится блок управления оборотами отопителя,на ентом авто???????? заранее благодарен всем откликнувшимся !! |
| vovanzaobms |
Дата 25.03.2010 - 22:08
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Из технической лит-ры Электрооборудование Автомобилей Камаз (Б.А.Данов,В.Д.Рогачев). При включении кнопки ЭФУ,напряжение подается на реле,которое разрывает цепь обмотки возбуждения генератора,это необходимо ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВЕЧЕЙ от напряжения,вырабатываемого генератором,когда выход двигателя на устойчивый режим сопровождается работой ЭФУ.Ток,потребляемый электрофакельным устройством,не превышает 24 А. |
| Борода |
Дата 26.03.2010 - 14:27
Верно,ошибочка вышла. |
| vel001 |
Дата 27.03.2010 - 05:37
Привет всем форумчанам ! Ещё раз огромная благодарность откликнувшимся !! Пока вопрос для меня не снят,но кое-что я усвоил - перед пуском двиг-ля обмотки возбуждения (по теории для всех дизелей..!!??!!ВЕРНО ?),должны отключатсься. В моём же случае всё наоборот.... Я писал ранее.. (здравствуйте! спасибо за ответ, было так...заводишь авто,пока работают свечи т.е.пока на них подаётся питание с блока(похоже )управления свечами - работает и генератор -есть зарядка по прибору т.е. подаётся питание на реле отключения обмотки возбуждения нэт...???? А посему и прошу схему ЗиЛ-432932- еще не работает и вентилятор отопителя, где находится блок управления оборотами отопителя,на ентом авто и постоянно на панели в левом верхнем углу горит сигнальная лампа свечей,с правой стороны такая же лампочка горит только в во время работы ЭФУ(благодаря вам таперича знаю ,чё енто такое) ????????) Теперь-делаю вывод для себя по первому вопросу О РАБОТЕ ГЕНЕРАТОРА - реле похоже у меня стоит нормально размкнутое,и если не работает ЭФУ, то не работает и ГЕНА ,значит с проводами в этом случае у меня всё нормально всё восстанавливаю И СТАВЛЮ НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ реле - ТАК??? Электрическую схему ЗИЛ 432930, 432932, 497442[color=red][/color] Я НАШЁЛ ЗДЕСЬ http://avtoliteratura.ru/catalog/651/653/2006.html - ПРАВДА БЕЗ ОПИСАНИЯ.. пока остаётся вопрос по блоку управления оборотами отопителя ????,вентилятор то включается на больших оборотах только,то ваще не работает ,жду совета..... Заранее благодарен !!!! P.S. Ни каких кнопок включения ЭФУ в моем варианте нет,всё включается ключём зежигания..... заранее благодарен всем откликнувшимся !! Это сообщение отредактировал vel001 - 27.03.2010 - 05:42 |
| Zaval |
Дата 31.03.2010 - 23:06
![]() Заглянувший Украина Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 16838 На форуме с: 31.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 1.04.2010 - 00:14
| rafa33 |
Дата 19.10.2010 - 07:28
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 8249 На форуме с: 7.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 19.10.2010 - 18:46
| ra700 |
Дата 19.10.2010 - 19:05
Дата 19.10.2010 - 19:30
В нём контакты на зарядку второго аккумулятора постоянно подгорают,либо чистить своевременно или как заводом изготовителем предписано менять аккумы местами через какоето время.Лучше тогда современные ,на электронной базе ,с ними проблем не было. |
| cxal |
Дата 19.10.2010 - 20:23
категорически и ни в коем случае...под запрет. у нас он продаёться за 4 кил денег... полнай запрет на это устройство. |
