Дата 26.03.2010 - 21:10
| avtokiller |
Дата 26.03.2010 - 21:21
Это сообщение отредактировал avtokiller - 26.03.2010 - 21:57 |
| анатольевич |
Дата 27.03.2010 - 00:00
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 27.03.2010 - 00:02
Дата 27.03.2010 - 10:20
Дата 27.03.2010 - 16:52
Для меня критерий перегрева генератора - это когда воды капнул или плюнул |
| avtokiller |
Дата 27.03.2010 - 17:50
Дата 27.03.2010 - 20:18
Дата 27.03.2010 - 20:49
| фордик |
Дата 28.03.2010 - 20:58
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
если генератор проверен на специальном стенде и был вынесен вердикт что рабочий, значит проблема с машиной. Муфту конечно зря заварили-она здесь непричем. Были случаи, что их срывало и они работали бесшумно при этом. но тогда просто пропадает зарядка генератор сложно при установке на машину поставить с таким перекосом, чтобы в нем что-то замкнуть А как вы контролируете, что свечи отключаются? по лампочке на приборке???? Ну это еще далеко не показатель, что они отключились!!! если не проверялось питание после запуска на самих свечах, тогда склоняюсь к мысли, что все-таки проблема в этом. Такие случаи далеко не редкость для дизелей. |
| avtokiller |
Дата 29.03.2010 - 16:20
Это сообщение отредактировал avtokiller - 29.03.2010 - 16:54 |
| фордик |
Дата 2.04.2010 - 19:16
| karel |
Дата 9.04.2010 - 16:56
Stoian оказался прав!!! Свечи отключил и напряжение поднялось до14 вольт! То есть тревога получается ложной!? |
Дата 9.04.2010 - 17:24
| karel |
Дата 10.04.2010 - 10:27
Короче машина для дальних поздок и желательно на экваторе |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
