> Загадка
Andrey_UFA
Дата 25.11.2004 - 20:16
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Попросили смотать АП. Нужный пробег 36000. Надеюсь все знают скока времени уходит на это. Все правильно, около 7 часов. Мной предложено, панель снять и оставить до завтра. А на следующий день приехать и поставить панель с новым пробегом. Клиент соглашается.
Теперь вопрос. Что сказал мне клиент на следующий день, учитывая что за это время он очень много ездил, температура воздуха около -5 по цельсию и в городе пробки по случаю снегопада. diatel.gif
P.S. Просьба до отгадки тему из раздела не переносить.
P.P.S. Все условия загадки не случайны.
posoh
Дата 25.11.2004 - 23:13
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Дата 26.11.2004 - 00:08
Примерно следущее: "Из требуемых 36 тыс, я за эти 7 часов наездил только 2 тыс" ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
Andrey_UFA
Дата 26.11.2004 - 07:13
Пользователь №: 2
На самом деле клиент должен был меня обматерить. Но, в данном случае, когда приехал за готовой панелью, то попросил посмотреть зарядку с генератора. Говорит: "Вчера ездил, аккумулятор разрядился, встал посреди улицы. " И тут я всомнил, месяц назад наш электрик попросил у меня панель на время поездить. На вопрос зачем, ответил: "У клиента иногда пропадает зарядка". Я еще тогда удивился связи между панелью и зарядкой генератора. Так вот и в этот раз произошло то же самое. Смотрю, действительно зарядки нэт gruzin.gif Поставил панель - все нормально. tongue.gif
Дата 26.11.2004 - 08:24
Andrey_UFA
Дата 26.11.2004 - 19:39
Пользователь №: 2
Цитата (dk34 @ 26.11.2004 - 08:24)
Тогда пока он ехал, он ни разу не нажал на педаль газа. Хрена он самовозбуждается.
Дата 26.11.2004 - 23:02
Первое время, после съема АПшных панелей, всегда проверял зарядку как раз на этот счет и только после этого отпускал клиента. Зарядка была всегда, оттого впоследствии забил на это обстоятельство. Тебе просто не повезло, попался генератор с полуживыми допдиодами. На самой комбинации мощный резюк случаем не подпаленный был?
Andrey_UFA
Дата 27.11.2004 - 15:30
Пользователь №: 2
ELK
Дата 9.12.2004 - 01:24
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Самовозбуждается при оборотов около 4 тисяч! Короче- газ до пола и ездь уже с зарядкой!
Andrey_UFA
Дата 9.12.2004 - 09:02
Пользователь №: 2
Проверял, все равно не было. После установки панели нормальная зарядка без какой-либо подгазовки.
Дата 14.12.2004 - 19:49
Не имел опыта по нашим, а на Аудюшках это тоже справедливо поскольку без панели в цепи обрыв. Самовозбуждение только если хотя-бы кратковременно подключить переноску на Д+ и +АКБ.
ELK
Дата 14.12.2004 - 21:52
LV
Пользователь №: 147
Да на всех генераторах подобной конструкции такое происходит! Хоть на Ауди, хоть на Жигули! Правда на иномарках после сильной перегазовки ( 3-4 тисяча оборотов) генератор всётаки умудряется самовозбуждатся, и дальше зарядка уже идёт.
roach
Дата 15.12.2004 - 21:30
Просто зарядка через лампу идёт..по крайней мере на всех Вазовских авто,так што сам он никак не возбудится
Дата 25.12.2004 - 19:57
varta
Дата 26.12.2004 - 10:22
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Если диодный мост все ОК(особенно доп. диоди),то без проблем свмовозбуждается. И не надо 3-4 тисяч оборотов. Скоко не проверял около 1500 и 1800 начинается возбуждение. А если хондрит какой то диод, то бываеи и 4-5 тисяч и нуно подержать секунд 15-20,чтобы возбуждение пошел.
