> Генератор на Ford Tranzit 1993 года, познее появленеи зарядки
Ishtarhadon
Дата 30.03.2010 - 15:59
Украина
Пользователь №: 16644
На форуме с: 11.03.2010
На одном из Транзитов 93 года випуска с которым я имею дело время от времини последний месяц, зарядка начинается только когда генератор самовозбуждается, контролька есть загорается при включенном зажигании и гаснет когда генератор самовозбуждается при высоких оборотах двигателя.а на халастых зарядка после запуска двигателя не появляется. есть подозрение что прошлый хазяин перед продажей проводил ремонт генератора.
на моё мнение может проблема в том что в панели приборов стоит лапмочка не той мощности?????? или может это проблема в самом генераторе???????? diatel.gif
Эмир
Дата 30.03.2010 - 19:52
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
В генераторе проблем нет.Псле лампочки,через якорь,течет очень маленький ток.На малых оборотах его не достаточно для возбуждения генератора.Поэтому генератор начинает работать только на больших оборотах. Это уже обсуждалось на форуме.
