| Star964 |
Дата 22.03.2010 - 09:50
В мороз после пуска нет возбуждения генератора. После прогрева возбуждение появляется. Сами знаете, схема там простейшая, но загвоздка вот в чем: Пока загонишь авто в бокс и скинешь панель приборов, возбуждение непостижимым образом появляется. Отследить место потери контакта ни на одной машине так и не успел. Превентивная зачистка контактов, пропайка дорожек не помогла. В следующий мороз опять то же самое. Может, кто локализовал проблему? Я так понимаю, она является общей для авто последних месяцев выпуска. Как говорил старый оленевод Белдыев, тенденция, однако... |
| picnic |
Дата 22.03.2010 - 15:17
| Star964 |
Дата 22.03.2010 - 17:56
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате... |
| Edinolichnik |
Дата 22.03.2010 - 18:36
| Пожарник |
Дата 22.03.2010 - 18:46
Надо уточнить. |
| picnic |
Дата 22.03.2010 - 22:13
| Edinolichnik |
Дата 22.03.2010 - 22:33
С начала 90-х ставятся, ЕМНИП. |
| Борода |
Дата 22.03.2010 - 22:50
Угу,есть такое дело.На прошлой неделе Ваз 2104 и 07 смотрел,машинки свежие.У обеих в анамнезе:на холодную,при включении зажигания,зашкаливают приборы,после прогрева салона всё нормализуется.Ну понятно,что плохая масса.А плохая она на самом ,приклёпанном к плате приборной доски, штекере.Выход один-пайка.Так что я думаю тут проблема такая же-нарушение контакта штекер/заклёпка/плата. |
| Теркин |
Дата 23.03.2010 - 07:50
На монт, блоках с ножевыми предохранителями уже схемотехника под ген. 2108. Поэтому если ген. ещё Г222, то нужно специально подводить питание на выв. "67" "Р. Н." |
