> Апрель уже, однако.
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 12:29
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
От чего зависит точность определения местоположения автомобиля оснащенного GPS-приемником?
От погодных условий.
От точности часов GPS-приемника.
От количества спутников, в зоне видимости которых находитя GPS-приемник этого автомобиля.
Все ответы верны.
автор: admin
не хотел бы огорчать, но GPS приемник синхронизируется по сигналу спутника,
точность его часов не имеет значения. и от погоды я думаю ничего не зависит.
Что лучше использовать для защиты входных цепей измерительных приборов, при этом чтобы элементы защиты вносили минимальные искажения сигнала?
Схему с использованием импульсных диодов и стабилитронов.
Варистор на рабочее напряжение равное 1,5 от рабочего диапазона.
Двухсторонний стабилитрон на напряжение 1,5 от рабочего.
Сапрессор.
лучше - понятие субъективное, чем хуже сапрессор ?
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 12:37
г.Чернигов
Выберите ошибочное утверждение:
Датчик кислорода необходим для эффективной работы нейтрализатора.
Датчика кислорода регулирует уровень СО в выхлопных газах.
Обратная связь по датчику кислорода позволяет компенсировать погрешности некоторых датчиков и исполнительных механизмов.
Датчик кислорода контролирует уровень отсутствия кислорода в выхлопных газах.
автор: admin
как понимать "уровень отсутствия кислорода" ?
Теркин
Дата 1.05.2010 - 13:16
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Цитата (Пожарник @ 1.05.2010 - 09:34)
Подравлям AVTOKILLER!
Дата 1.05.2010 - 13:18
Присоединяюсь к поздравлениям!
Дата 1.05.2010 - 14:10
Цитата (Пожарник @ 1.05.2010 - 08:34)
Про лампу с разными элементами-НЕ СОГЛАСЕН!
Верным ответом указана лампа с индуктивностью, прошу контраргументы. То же самое спрошу и у QWERTYйцук, который считал что верный ответ будет разным от соотношений L/C/R. Сейчас самое время высказаться. smile.gif
Это сообщение отредактировал hash - 1.05.2010 - 14:19
Дата 1.05.2010 - 14:17
Хотелось бы плюнуть на лысину автору следующего вопроса.
И куда смотрят власти сайта?Валюнтаризм какойто.
А чем не понравился вопрос про кислородник? По-моему, так наоборот, позволяет глубже копнуть принцип его работы. Кстати, точкой отмечен неверный ответ, верные ответы лежат в викторине.
Дата 1.05.2010 - 14:25
Цитата (Пожарник @ 1.05.2010 - 08:41)
Вот еще чудо-вопрос. Зачем эта игра слов-время идет,получается ,что не про авто играем ,а по литературе.
И еще не уточнено карбюр или с мсуд,-ответы разные получатся.
Приведите пример опровергающий верный ответ. Хоть на "карбюре", хоть где. Карбюр... хорошо еще что автомобили с зажиганием от внешнего запальника не вспомнили.
Не пинайте сильно.
А Вы не плюйтесь.
Дата 1.05.2010 - 14:33
Все ответы верны.
автор: admin
Скажу честно, опыта работы с ними у меня нет, думаю и у Вас тоже. Но я могу привести в доказательство не один сайт, где указано именно так как звучит в викторине. Если сами через поиск не найдете, я помогу.
Сапрессор.
Это к denkisan`у, он автор, хотя и я не вижу ошибки в вопросе.
Дата 1.05.2010 - 14:38
автор: admin
Вроде по-русски все.
Датчик кислорода выдает 1в (грубо) не при наличии кислорода в выхлопных газах, а при его отсутствии (слишком малом количестве). При наличии кислорода в выхлопных газах напряжение датчика близко к нулю. Т.е. датчик кислорода реагирует на отсутствие кислорода, поэтому фактически, и по смыслу, вернее его называть датчиком ОТСУТСТВИЯ кислорода.
avtokiller
Дата 1.05.2010 - 16:11
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Цитата (hash @ 1.05.2010 - 09:18)
В апрельской игре победил геноссе AVTOKILLER из Барнаула, поздравляем победителя!! appl.gif
Спасибо, сам удивлён. А что такое геноссе?
Дата 1.05.2010 - 16:25
Дата 1.05.2010 - 16:40
Штирлица не смотрел что ли? Партайгеноссе Штирлиц, сиречь товарищ по партии, ну а просто геноссе - просто товарисчь.
Дата 1.05.2010 - 16:45
Обновил таблицу стабильного игрока. Некоторые игроки из Е-бурга не включены в него, по причине того что на тамошнем городском форуме была выложена часть вопросов участвующих в игре (именно по этой причине было много играющих из этого города), исключение составил игрок Виктор Вл., который закончил игру ДО ТОГО как были выложены вопросы.
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 16:46
г.Чернигов
при L близкой к 0 лампа загорится сразу(точнее очень быстро)
при R близком к Rлампы она загорится плавно,по мере разогрева нити.
это можно расценивать как загорание после лампы с индуктивностью.
и по предохранителям ссылочка была обещана...
по GPS спросите пожалуйста любого специалиста,знакомого с этой системой,
в нэте столько откровенной херни пишут !
кстати, отпишитесь,хоть кто-нибудь,кому приходилось очень точно выставлять
ооочень точные часы в GPS !
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 16:56
г.Чернигов
Основной целью этих закодированных сигналов является возможность вычисления времени прохождения (или времени прибытия сигнала) от спутника до GPS навигатора на земле. Время прохождения, умноженное на скорость света, равно дальности спутника (расстояние от спутника до GPS навигатора). Навигационное сообщение (информация, которую спутники передают GPS навигатору) содержит данные об орбите спутника, системном времени, общем состоянии системы, а также модель задержки сигналов в ионосфере. Спутниковые сигналы рассчитываются с использованием сверхточных атомных часов.
Страницы: 1 2 3 4
Разрешается свободное копирование, распостранение этой статьи в некоммерческих целях при условии сохранения неизмененным всего текста с ссылкой на сайт автора Портативка
Эта статья была опубликована Sunday 24 December, 2006.
Отзывов: 0
источник : http://www.portativka.com/navigacija-nachi...schih-a-44.html
