> Апрель уже, однако.
Дата 1.05.2010 - 17:06
Цитата (QWERTYйцук @ 1.05.2010 - 16:46)
при L близкой к 0 лампа загорится сразу(точнее очень быстро)
Если значение L близко к нулю, то это уже не L, а R.
при R близком к Rлампы она загорится плавно,по мере разогрева нити.
это можно расценивать как загорание после лампы с индуктивностью.
Если R близко к нулю, то это уже не R, а проводник.
Будем буквоедствовать дальше?
и по предохранителям ссылочка была обещана...
http://autodevice.ru/09.pdf
11-я страница документа, текст сразу после таблицы 9.3
по GPS спросите пожалуйста любого специалиста,знакомого с этой системой,
в нэте столько откровенной херни пишут !
Да, такие как мы с Вами и пишут. Где же искать специалиста как не здесь? А вообще на этот вопрос лучше ответит не специалист, а пользователь системы.
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 17:10
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
Цитата (hash @ 1.05.2010 - 15:38)
как понимать "уровень отсутствия кислорода" ? [/QUOTE]
Вроде по-русски все.
Датчик кислорода выдает 1в (грубо) не при наличии кислорода в выхлопных газах, а при его отсутствии (слишком малом количестве). При наличии кислорода в выхлопных газах напряжение датчика близко к нулю. Т.е. датчик кислорода реагирует на отсутствие кислорода, поэтому фактически, и по смыслу, вернее его называть датчиком ОТСУТСТВИЯ кислорода.
само выражение "уровень отсутствия " некорректно, =>ответ, содержащий
это выражение неверен,=> есть 2 неверных утверждения.
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 18:00
г.Чернигов
Hash, Вы разводите демагогию. (L =>R=>гвоздь)
индуктивнось имеет даже гвоздь (какую- другой вопрос).
я Вам показал, что ответ зависит от соотн. R/C/L !
по GPS: Вы выставили вопрос с явно неверным ответом.
приведите ссылку на официальный источник.
"Да, такие как мы с Вами и пишут." не говорите за всех...
Дата 1.05.2010 - 18:13
Я уж в сомнения залез ,позвонил знакомому электронщику,передний фроннт зарядки у индуктивности более пологий,чем у емкости,так ,что готовим лысину!
Дата 1.05.2010 - 18:22
Выберите ошибочное утверждение:
Датчик кислорода необходим для эффективной работы нейтрализатора.
Не согласен!ДК необходим для поддержания оптимальной смеси,которая, в свою очередь необходима для эфективной работы ката.
Датчика кислорода регулирует уровень СО в выхлопных газах.
ДК не может регулировать смесь, он лишь показывает контроллеру уровень кислорода.
Обратная связь по датчику кислорода позволяет компенсировать погрешности некоторых датчиков и исполнительных механизмов.
С этим не могу не согласится.
Датчик кислорода контролирует уровень отсутствия кислорода в выхлопных газах.
Но эта игра слов-,извените-попа.Не контролирует ,а видит.
Админ не увольняй меня с сайта ,я тебя лю.В пределах разумного.
автор: admin
Дата 1.05.2010 - 18:29
Цитата (hash @ 1.05.2010 - 15:25)
И еще не уточнено карбюр или с мсуд,-ответы разные получатся.
хорошо еще что автомобили с зажиганием от внешнего запальника не вспомнили.
Извеняюсь ,но их еще много ездит,и это не вопрос в разделе для начинающих.
avtokiller
Дата 1.05.2010 - 19:07
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
А чем датчик кислорода видит? Что вам не понравилось в вопросе, если вы согласны с правильным ответом?
Это сообщение отредактировал avtokiller - 1.05.2010 - 19:13
Дата 1.05.2010 - 20:34
А мне кажется что наоборот.
При таких убедительных аргументах, Вы, с не меньшим успехом, наверное сможете "доказать" всем что угодно, в том числе что и крокодилы летают, только ооочень низко.
Интересно, а сколько витков должен иметь гвоздь чтобы называться индуктивностью? Ах, да, извините что не уточнил, ведь гвозди бывают разные: может быть прямой, а может быть после извлечения гвоздодером.
Не выдавайте свое мнение за истину.
Опровергните своим источником, если можете. А то я не совсем понимаю какой источник для Вас авторитет, ведь "в инете много всякой херни пишут"?
Такой устроит: http://www.garmin.com.ua/whatis.htm
Дата 1.05.2010 - 20:47
Тогда зовите знакомого сюда, если, конечно, он не плюется..., и умеет излагать мысли. А если вода на пожаре заканчивается, приходилось плевками тушить?
Суть сообщения в чем, что лампа с конденсатором загорится позже?
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 20:51
г.Чернигов
вот, что там пишут:
Современные многоканальные GPS-приемники обеспечивают достаточно высокую точность. Так, 12-канальные GPS-приемники GARMIN отслеживают до 12-ти спутников GPS одновременно, обеспечивая быстрое и уверенное определение местоположения, в том числе в городских условиях или под густыми кронами деревьев. На точность определения местоположения GPS-приемником влияет расположение видимых спутников, а также ряд атмосферных и других факторов. В среднем, точность GPS-приемников GARMIN составляет 15 м.
где про часы ???
Дата 1.05.2010 - 20:53
Цитата (QWERTYйцук @ 1.05.2010 - 20:51)
где про часы  ???
Вот еще один: http://www.nokia.ru/NOKIA_RUSSIA_15/Access...thers/ld3w.html
injectorlab
Дата 1.05.2010 - 21:44
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
По моему здесь просто недопонимание закралось : "при R близком к Rлампы" не значит "R близко к нулю"
Мысля чисто стереотипно я правильно ответил на этот вопрос, но мне кажется QWERTYйцук прав, думаю при некоторых вполне реальных, а не близких к нулю или еще к чему нибудь R и L такая ситуация возможна, что La2 зажжется позже La1.
Пример. Возьмем первичку КЗ, думаю реальность ее L сомнений не вызовет, далее берем лампу 1-2ВТ, 12В, короче контрольку и запитаем ее через первичку, увидим практически мгновенное ее зажигание. Далее запитываем эту же лампу через сопротивление примерно равное сопротивлению лампы (в накале) - она зажжется с заметной задержкой.
Задачка хорошая, но не учтено, что температура нити в лампе зависит, не только от силы тока протекающего через него а и от времени с момента как этот ток начал течь
Дата 1.05.2010 - 22:43
Но степень её накала в этом случае будет гораздо ниже чем у LA1, или у LA3, будет просто обозначаться свечение нити. Раз уж мы углубляемся в частности, можно ли в этом случае говорить что эта лампа зажглась? А если - да, т.е. даже еле заметное свечение нити считать загоранием лампы, то оно появится раньше чем у других ламп.
Мысля чисто стереотипно ...
А только так и надо было. Тот кто начал прикидывать номиналы завел себя в тупик, и возможно ответил неправильно. Задачка с подвохом, согласен.
QWERTYйцук
Дата 1.05.2010 - 23:29
г.Чернигов
http://rix.com.ua/tech/441/404/488/855.html
http://www.gps-guide.ru/page6.html
http://israstore.com/blog/4/
судя по картинкам,большинство статей о GPS содраны с 2-3 оригиналов
малограмотными писаками.
injectorlab
Дата 1.05.2010 - 23:55
Олимпионик
Пользователь №: 301
Да но через первичку КЗ все-же лампа зажжется в полный рост раньше чем появиться свечение у той что через резюк.
В любом случае вопрос не корректен, правильный ответ не должен зависеть от способа решения и тем более от образа мышления. Ну да бог с ним.
Тут вот в вопросе про логический ряд с обеднением смеси непонятка. На сколько я помню из теории ДВС да и просто из практики появление детонации более вероятно на обогащенных смесях. Вообще само явление очень сложное и говорить, что детонация - напрямую следствие богатой смеси не корректно, но ИМХО говорить, что детонация появляется при обеднении смеси в корне не верно.
Вот ссылочка http://www.chiptuner.ru/content/theory/ это то что по быстрому нарыл, не сильно авторитетно, конечно, но в других будет примерно то-же самое. Это общеизвестный факт.
Вот цитата из него:
Возникновению детонации и ее интенсификации способствуют нестойкие в отношении детонации топлива с малыми октановыми числами; обогащенные (а = 0.9) составы смеси; высокая степень сжатия; большие нагрузки на двигатель; снижение частоты вращения вала двигателя; чрезмерно большой угол опережения зажигания; высокие температуры и давление на впуске в двигатель; перегрев камеры сгорания; увеличение размеров цилиндров.
