> проблема спидометра и тахометра газели 2004г
vladd
  Дата 3.04.2010 - 23:16
волгоград
Пользователь №: 16858
На форуме с: 2.04.2010
народ помогите такая проблема запускаю двигатель на газели тахометр не работает через некоторое время начинает работать я снял датчик спидометра и начал вращать в ручную стрелка тахометра сразу падает и больше не показывает вновь запускаю двигатель проходит некоторое время опять начинает работать ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ(((((((((((
Дата 3.04.2010 - 23:54
За те драгоценные минуты что не работает тахометр, должен успеть проверить наличие сигнала на его входе, а также его питание.
А причем тут датчик скорости? Сигнал на тахометр идет от ЭСУД.
vladd
Дата 3.04.2010 - 23:57
волгоград
СПИДОМЕТР ТОЖЕ НЕ РАБОТАЛ
Я тоже так могу. Читать приятно?
Это сообщение отредактировал hash - 4.04.2010 - 00:00
vladd
  Дата 4.04.2010 - 00:01
волгоград
БРАТУХА НЕ ЗЛИСЬ НУ А ЧТО МОЖЕТ КОГДА Я ВРАЩАЮ ДАТЧИК СПИДОМЕТРА ТАХОМЕТР ТУХНИТ
Дата 4.04.2010 - 00:23
Цитата из Правил форума
3.7 Не пишите тексты ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, в интернете это приравнивается к крику, что неприлично.
vladd
Дата 4.04.2010 - 00:35
волгоград
ок я не знал
vladd
  Дата 4.04.2010 - 12:59
волгоград
народ ну откликнетесь помогите мне ((((((((((((((((((((((((((
Дата 4.04.2010 - 17:16
Да чем помочь-то?Тебе уже сказали: бери осцилл,смотри сигнал на тахометре и его питание ,пока тот не работает.Дальше будет разговор.Или езжай к специалисту.
vladd
Дата 4.04.2010 - 18:21
волгоград
напряжение есть но сигнала нет потом появляется ну почему когда я вращаю датчик спидометра стрела тахометра падает ???????????
Дата 4.04.2010 - 18:36
Где оно есть? Какого сигнала нет? Попробуйте сами прочитать свои сообщения и попытаться осмыслить их "со стороны" stena.gif Одни истеричные крики diatel.gif
Потому что может с массами где проблема, может с питаниями, может какие ипульсные сбои возникают - надо всё это проверять, и очень желательно осциллографом. Вы это не можете/не умеете/нету приборов? Тогда - в сервис. Или к гадалкам-ясновидящим - здесь таких не водится.
vladd
Дата 4.04.2010 - 19:02
волгоград
дружище ну тогда что это может быть тахометр когда работает вращаю датчик спидометра тахометр сразу тух нит
Дата 4.04.2010 - 20:25
Может быть замыкание где-либо, или не замыкание, а что-то другое где-либо, например в проводке, в мозгах, в приборке. Меняйте все подряд пока не наткнетесь на удачу.
Дата 4.04.2010 - 20:45
hash и vladd.. и встретились они в интернете, хотя живут в одном городе..smile.gif
