> сигнализация + центральный замок, сигн. Alligator ns-305; ц/з CL505T
slavok
Дата 7.04.2010 - 13:01
Краснодар
Пользователь №: 16901
На форуме с: 7.04.2010
Здравствуйте! у меня такой вопрос как подключить ц/з к сигнализации, так чтобы ц/з работал и от сигналки и от ключа?
схема сигналки user posted image
схема замка user posted image
За ранее благодарен!
alarm
Дата 7.04.2010 - 13:32
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Нужно зелено-красный и синий-красный подключить на корпус. Зелено-белый и сине-белый подключить к проводам коричневому и белому блока Ц.З.
slavok
Дата 7.04.2010 - 13:36
Краснодар
пробовал не работает!!!!! В книге с сигналки есть 4 схемы подкл. с отрицат. полярностью так не одна не подходить?? в чем может быть причина??
alarm
Дата 7.04.2010 - 13:45
Тамбов
Пользователь №: 304
Цитата (slavok @ 7.04.2010 - 13:36)
[пробовал не работает!!!!! В книге с сигналки есть 4 схемы подкл. с отрицат. полярностью так не одна не подходить?? в чем может быть причина??
Попробуй позамыкать коричневый и белый провода Ц.З. поочереди на массу, если не срабатывает, то попробуй в момент замыкания отключать черный провод от привода или кнопки ручного управления, но приэтом масса на блоке Ц.З должна присутствовать. Если и так не срабатывает то проблема с Ц.З.
slavok
Дата 7.04.2010 - 13:56
Краснодар
Поправка у меня ц/з не стоит кнопка просто выходят 2 провода.... может в этом проблема?
slavok
Дата 7.04.2010 - 14:01
Краснодар
если на массу накидывать провода отмыкания и замыкания все работает.. может ли быть такое что выходы на ц/з у сигналки неисправны? и как проверить?
alarm
Дата 7.04.2010 - 14:10
Тамбов
Пользователь №: 304
Мультиметром или обычной лампочкой, один конец от лампы на +12V а второй поочереди к сине-белому (закрытие), зелено-белому (открытие). Загорается значит работает, только надо иметь ввиду что обычно длительность импульса 0,8 секунды. Возможно что не хватает этой длительности для срабатывания блока Ц.З.
slavok
Дата 7.04.2010 - 14:15
Краснодар
и как тогда быть если не хватает длительности для срабатывания блока Ц.З.?
можно ли как нибуть тогда через дополнительный реле сделать?
alarm
Дата 7.04.2010 - 14:17
Тамбов
Пользователь №: 304
А вообще зачем тебе, дополнительный блок Ц.З. когда сама сигнализация если мне не изменяет память может управлять Ц.З от ключа, помоему по фиалетовому проводу, нужно только поставить пятипроводный привод в водительскую дверь, ну и запрограмировать соответствующую функцию.
alarm
Дата 7.04.2010 - 14:19
Тамбов
Пользователь №: 304
В програмируемых функциях установить длительность импульса например 3 сек.
slavok
Дата 7.04.2010 - 14:20
Краснодар
хорошо!!! но как тогда отрезанные провода от блока ц.з. соеденить? надо ли запитывать соленоиды?
alarm
Дата 7.04.2010 - 14:36
Тамбов
Пользователь №: 304
ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!
1. Зелено-черный и сине-черный на массу, зелено-красный и сине-красный на +12V через предохранить. Сине-белый провод сигнализации соединять с зеленым проводом всех приводов, Зелено-белый провод сигнализации соединять с синим всех приводов.
2. Програмируешь функцию фиолетового провода как управление пятипроводным приводом.
3. Устанавливаешь в водительскую дверь пятипроводный привод, подключаешь к черному проводупривода +12V через предохранитель, а фиолетовый провод подключаешь либо к белому либо к коричневому проводу привода, методом подбора.
Еще раз уточню что внимательно читать инструкцию, так как я пишу по памятти, могу и ошибится.
slavok
Дата 7.04.2010 - 14:46
Краснодар
и в этом случае ц.з. будет работать от ключа если не пользоваться сигналкой?
alarm
Дата 7.04.2010 - 14:57
Тамбов
Пользователь №: 304
Будет открывать и закрывать ключем, но на охрану становиться не будет.
slavok
Дата 7.04.2010 - 15:01
Краснодар
Огромнейшее тебе СПАСИБО за помощь.... будет время буду пробовать настраивать. РЕСПЕКТ alarm...
