> Плавное включение 3-х фазного эл. двигателя
АВС
Дата 7.04.2010 - 21:17
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Знакомый приобрёл себе в деревню пилораму (б/у) - там эл. двигатель под 10 квт и при включении во всей деревне сильно просаживается напряжение. А потом, когда работает - то нормально. Как называются устройства, которые делают плавное включение, чтобы поискать в интернете?
sdl2000
Дата 7.04.2010 - 21:36
Можно использовать частотный преобразователь.
В нем много чего можно программировать. В т.ч. и плавный запуск. Но на 10 Квт - дороговато будет...
Дата 7.04.2010 - 23:23
Дешевле обойтись переключатель звезда /треугольник. В первое положение разкручиваешь на звезде и как потянеть, переключаешь на треугольник. Схема елементарная.
Дата 8.04.2010 - 00:53
Называются софт-стартеры, схемы тиристорного пуска, подробнее смотри у Яши по запросу:
"снижение+пусковых+бросков+тока+электродвигателей"
ППЯ
Дата 8.04.2010 - 01:20
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Самое простое это сделать пусковой реостат, вернее просто сопротивление.
У рубидьника или автомата шунтируются разрывы нихромовой проволокой достаточного сечения, включение другим рубильником или автоматом при разорванном первом. После набора оборотов рубильник или автомат с сопротивлениями замыкается. Сопротивление нихрома подбирается экспериментально так, чтобы и пуск был уверенный и сеть не очень садило. При 380В и 10кВт сопротивление около 14Ом на фазу.
АВС
Дата 8.04.2010 - 06:39
Пользователь №: 362
ППЯ - Да, довольно просто, спасибо за подсказку.
С переключением Звезда-Треугольник как то заморочно, да и неизвестно что там под крышкой, может только три вывода торчат всего.
Дата 8.04.2010 - 13:36
10 кВт- это спец двигатель,не серийный.У него возможно и самом деле не быть 380/660в ,а заморочки с переключением в книгах много схем
