| Alex57 |
Дата 12.04.2010 - 19:37
![]() Заглянувший Орел Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 16947 На форуме с: 12.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Заранее спасибо. |
| Vaskol83 |
Дата 12.04.2010 - 20:58
где-то в подключении напутал........проверяй все внимательно, попробуй отдельно рацию подключить, а потом к ней магнитолу |
| Alex57 |
Дата 13.04.2010 - 07:06
Да, все верно понял. Магнитола нормально работает и без рации. А вот рация только с магнитолой вместе. Да сто раз проверял, все правильно. Три массы (конвертер, магнитола, рация) раздельно запитаны на корпус. +24 подведен ко входу конвертера. К выходу конвертера (+12) запитаны плюсы магнитолы и рации. Непонятно, почему падает напряжение при включении одной рации. Если в холостую выдает норму (+14), то при ее включении 10В????? А при добавлении нагрузки (магнитола), снова приходит в норму. ?????????????????????? И почему начинают подсвечиваться кнопки на выключенной магнитоле при включении рации? Это сообщение отредактировал Alex57 - 13.04.2010 - 07:08 |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 07:10
насколько понял стоит огромный преобразователь с 6 внешними транзисторами. косяков с ними мильон и даже где то осцилку скидывал.. ставь от релейной комапании на 10 стоимостью 800 руб и забуть |
| Alex57 |
Дата 13.04.2010 - 07:27
Да, большой радиатор с 6 транзисторами. Было написано, что сделано в России. И папорт был. Но самое интересное, что стоял на "Бычке" (все всместе, рация и магнитола) работало все как надо. Поставил на мерс 817 начались глюки. Может какой стабилитрон накрылся...И все же почему начинают светиться кнопки на магнитоле? Вот в чем загадка... |
| Alex57 |
Дата 13.04.2010 - 07:30
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 07:32
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 07:34
а по мне лучше малогабаритный. тутнедавно одному Даф делал. воткнули такой огромный. так обматерил этого втыкателя пока до блока абс добрался. а преобразователь с кулером можно и наружу поставить |
| Alex57 |
Дата 13.04.2010 - 07:36
Сначала все три массы запитал вместе от одного провода. Начались глюки, разбил все три отдельно. Что-то сейчас на ум пришло. Может чего с минусовым проводом на рации и он начинает брать ее через магнитолу??? |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 07:39
может. просто провод массы на рации пробит.(отвалися). а на магнитоле масса постоянна насамом корпусе магнитолы(экран) |
| Alex57 |
Дата 13.04.2010 - 07:42
| Alex57 |
Дата 13.04.2010 - 07:45
Если мои предположения верны, то тогда почему она (масса на рации) появляется когда включаешь магнитолу?????????? |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 07:51
и переделывайте выключатель массы(-) на выключатель +.. много машин горело из-за этого. а если подключить рацию без магнитолы она работает? |
| Alex57 |
Дата 13.04.2010 - 07:59
не пробовал... |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 08:08
ёпрст... а тут гадаем.. |
