| Vaskol83 |
Дата 12.04.2010 - 21:07
на ходу сама по себе срабатывает ASR, вывесил колеса,осцилограф на заднем левом колесе "показал" кривое кольцо, сняли ступицу, поменяли кольцо, синусоида ровная, но проблема не исчезла, хотя все синусоды имеют одинаковую амплитуду 2.3-2.7 В на 20 км\ч испытания показали, что косяк появляется не сразу, а после прогрева ступицы в городе (разгоны и торможения) подсказка: дело не в электрике |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 07:14
теория. кольцо просто так не гнеться. значит или удар или перегрев. вероятность удара минимальная. значит перегрев+окунание водой=деформация. перегрев- что то с тормозами. колодки заклинившие,не разведенные и т.п но тут по месту.. или преднатяг ступицы. опять задача по мерину? |
| Vaskol83 |
Дата 13.04.2010 - 20:16
при включении зажигания загорается лампа ABS, после разгона до 5-7 км\ч, она гаснет, значит датчики в порядке, после начинается срабатывание ASR. проблема была в переднем правом колесе. (на котором тоже в колхоз-сервисе меняли ступицу) кольцо датчика не было осажено в посадочное место, при нагревании зазор уменьшался+смазка, и кольцо тупо останавливалось)))))))))) |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 22:08
а так конкуренты еще те кадры.. на вольве F12 3дня!!!!!!!!!!!!!! гену ремонтировали.. 15 раз напрягали водилу снимать ставить гену!!а работы на 1 час. |
| Vaskol83 |
Дата 14.04.2010 - 20:19
они меняли колодки, а что такое АБС, а тем более АБСное кольцо они не знают |
